tommern7 Skrevet Desember 25, 2011 Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2011 Hei :) Har en VW Touran 05 modell. Byttet ut orginal spilleren med en Pioneer AVH 3300BT i sommer. Nå som det er kaldt ute er bilen vanskelig og starte, men hvis jeg har motorvarmer er det ikke noe problem. Det jeg lurer på er om jeg får skrudd av spillern helt, Jeg holder inne src/off knappen til det står source off øverst til venstre i displayet og trykker på mode knappen slik at displayet skrues av. Den blir ikke skrudd av når jeg slår av tenninga. Og når jeg skulle starte bilen idag så var batteriet flatt, da har den stått 2 dager uten å blitt brukt og uten motor varmer. Byttet batteri for 2 mnd sider så det er nok ikke der feilen er. Er litt i tvil om jeg har skrudd av spilleren riktig. Kan noen av dere bilexperter hjelpe meg? Mvh, Tommern7 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ThomasEK Skrevet Desember 25, 2011 Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2011 Bytt om på den gule å rød ledning som står bak, så skrur den seg av når du tar ut nøkkel :) Siter Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/ Moderator på StreetMeet http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring Vår neon :) "If in doubt, flat out!" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tommern7 Skrevet Desember 25, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2011 Skal testet det ut når jeg får start på bilen, blir nok ikke før i morgen :) så at det var en oransj kabel som ikke var koblet til? oransje med en hvit stripe på. Hva er den til? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Desember 25, 2011 Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2011 Oransje/kvit er dimmer. Er vel CAN-Bus på bilen din. Har du kjøpt ein overgang slik at spilleren skrur seg av sammen med tenningen? http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=8601&katid=267&mid=m436&id=&vn=736 Siter Bilforumet.noModerator: Bilpleie - Bilstereo -2003 Volvo S60 2.4D-1981 Porsche 911 Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet Desember 25, 2011 Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2011 Du trenger en CanBus-overgang for TenningsPluss ja, en slik eller en slik om du vil at spilleren skal fungere til nøkkelen tas ut, ikke bare når motoren går. I og med du har endel flere funksjoner i spilleren, som f.eks. ryggekamera-inngang, så er det jo enda litt mer fremtidsrettet med et interface som også henter ut et par signaler til fra CanBus'en, som f.eks. når reversgiret legges inn... og har du multifunksjonsratt er jo dét kjekt å få aktivert igjen også... Bytt om på den gule å rød ledning som står bak, så skrur den seg av når du tar ut nøkkel VAG sluttet med TenningsPluss i ISO-kontakten fra ca. 2004 og fremover, så der er det kun KonstantPluss og Minus. Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ThomasEK Skrevet Desember 25, 2011 Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2011 Ok :) Visste ikke det, men takk :) Greit å vite.. Siter Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/ Moderator på StreetMeet http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring Vår neon :) "If in doubt, flat out!" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tommern7 Skrevet Desember 26, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 26, 2011 En slik overgang har jeg ikke kjøpt, er det noen butikker som selger det? etter som at jeg drar til hemsedal på onsdag og ikke rekker å vente på nettbestilling. tar ikke sjangsen på at det blir ladet ut der engang til, hehe. Tusen takk for all hjelp hittil :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
