Montering av ekstralys, Toyota Hiace
Volvo XC 90
  • Svar 80
Så jeg setter en strømtyv på hvilken som helst parklys kabel?
Men trenger jeg da en egen sikring eller fungerer den sikringen til ekstralysene for det?
Mvh...
95' Toyota Hiace
95' Volvo 850
93' Volkswagen Golf GL
(x) 95'Volvo 850 V5 (Godbilen)
(x) 99'Toyota HiAce TurboDiesel(stærkebjørn) 4x4 Lang!
(x) 97'Toyota HiAce TurboDiesel
(x) 95'Toyota HiAce Diesel
(x) 93'Volkswagen Golf Gl
Aner ikke hvor sikringen til parklysene er hen da :( .... i tilfelle den skulle gå.
Men trenger man en rele for et parklys da? For en sånn lykt som det her; http://www.google.no/imgres?q=hella&hl=no&biw=1366&bih=667&gbv=2&tbm=isch&tbnid=dx5sMlW_Z_8obM:&imgrefurl=http://www.autotoys.com/x/product.php%3Fproductid%3D4038&docid=BSb-6peskzH-UM&imgurl=http://www.autotoys.com/pics/celis4000hella.jpg&w=600&h=471&ei=5sX7Tu3aKsGM-waL9IGeAQ&zoom=1&iact=rc&dur=310&sig=105734744919982840398&page=1&tbnh=144&tbnw=191&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=121&ty=17
Men hvordan fungerer det da, at jeg vil også at det skal være en 100 W pære i midten som skal lyse med de andre ekstralysene?
Mvh. Christian
95' Toyota Hiace
95' Volvo 850
Men trenger man en egen relè på et parklys? Det er jo bare en sirkel det er snakk om her!
Men hvordan blir det med en egen 100 Watt's pære inne i lykten da, hvis jeg setter positive kabelen til parklyset, da blir det jo ingen strøm til 100 Watten? :(
95' Toyota Hiace
95' Volvo 850
Tusen takk for alle svar alle sammen ;) Dere har vært veldig hjelpsomme :)
Mvh. Christian K
95'Toyota Hiace
95'Volvo 850
[ATTACH]26525[/ATTACH]Ekstralykter
Jeg har monter ekstra fjernlys i kufangeren men har problemer med koblingen. Har koblet dem helt etter tegningen menj får det likevel ikke til å steme. Nå lys og alt er skrudd av og jeg kobler den gule styrestrømms kabelen fra nr 86 på releet til H 4 pære så lyser ekstra lykta når alt er skrudd av.
Det som er merkeligt er at når jeg måler spenningen mellom jord og dde tre tilkoblingene på h4 pæra så er det alltid spenning. På min gamle bil var det kun spenneing når lysa var på så da brukte jeg den som styre strømm til reelet ti ekstra lysene.
Hvordan må jeg koble nå for og få det til å fungere. Legger ved skjema på hvordan jeg har koblet det og som jeg mener burde vært det rette men som sagt da lyser ekstralyktene heletiden. Håper noen kan hjelpe meg.
Vedlagte bilder
Hei, hvordan bil har du, pga. Japanske biler har en vekselstrøm i begge h4 kablene, så da avhenger du med jordingen som styre nærlyset og fjernlyset... Jeg fant ut med dette med Toyota Hiace at de ikke hadde det, de bruker en pluss og en minus, og en jording...
95'Toyota Hiace
95'Volvo 850
Bryteren skal ikke ha styrestrøm fra batteriet. Da lyser den hele tiden. Du skal ha styrestrøm fra en ledning som har strøm når fjernlyset ditt står på. Dvs at når fjernlyset ditt er av så har ikke bryteren strøm.
Er ikke det bare og ta en ekstra kabel ifra det originale fjernlyset, som skal gå til pæren til bryteren....?
97'Toyota Hiace TurboDiesel Automat
95'Toyota Hiace
95'Volvo 850
