Eilif_finsaas: Golf 2 - project infinity
Eilif_finsaas
  • Svar 1.4k
Er det bare å kjøre bilen til biltilsynet da eller? :)
Må dette tas før EU kontroll?
Trenger å betale omreg. avgift for å få vognkortet uansett, får vel ta firhjulskontrollen og godkjenning av senkesettet i samme slengen :)
“All of life’s problems can be solved with two things; duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.”
Ja det skal fikses òg.
Kamdekselet skal av, det trenger et nytt strøk grunnet mye riper og skraper i lakken, skal legge på et lag klarlakk i samme slengen :)
Jeg har selv handlet hos P&R og har ikke noe negativt å si om dem. Kjøpte coilover til min bmw fra dem her i fjor sommer.
Om jeg ikke husker feil så kaller mannen bak P&R seg for Polardego her inne...
Audi 80q 2.3E (Sugetrimprosjekt)
Ford Sierra 2.0 DOHC (Sugetrim)
Volvo 460 2.0L (Vrak)
Bmw E36 318i m/M3 Styling (Senere prosjekt)
Audi 80 1.8s (Solgt)
Senkesettet må godkjennes før EU-kontroll ja :)
Bestilt time hos noen som har firhjulskontroll også får du justert spissinga etter du har montert senkesettet! Og, husk bilen må ha ca 11 cm fra laveste punktet under bilen og til bakken.
Når du har tatt forstillingskontroll/firhjulskontroll så bestiller du time hos biltilsynet :)
For å få skrevet inn/godkjent senkesettet i vognkortet. På denne måten så kan ikke ett bilverksted gjøre annet enn å godkjenne bilen med senkesettet på ;)
Husk også at lys kanskje også må justeres etter senking. Dette veit dem om på ett bilverksted ;)
delvis rett. 11 cm fra stål 8 cm fra plast/annet fleksibelt materiale
http://rustent.norwegianforum.net/
1984 golf 2 1,6 cl- ratlook
1985 golf 2 1,6 gl-spiker
mercedes w123 1982- oldschool
toyota corolla- herjebil
Eilif9: Gjør det så enkelt du at du ikke skrur bilen helt ned, så går nok dette bra. Syntes du den da i ettertid er for høy så er det bare å skru den ned enda mer ;)
