Eilif_finsaas: Golf 2 - project infinity
Eilif_finsaas
Det blir bilder så snart jeg får bilen ut av verkstedet! ;) Er så lite plass der..
Men er litt usikker på hvor lang tid det kan ta, med tanke på at vi enda ikke har fått av framdemperne og at det har kommer mer snø, nå som all snøen endelig hadde smeltet :(
Men skal få ræva i gir :D
“All of life’s problems can be solved with two things; duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.”
  • Svar 1.4k
Ja det er det som er tanken! :D
Men da må vi få tak i nye skåler eller kopper oppi toppen der, og det har de ikke på Biltema så vidt jeg vet.. Blir ltit vanskelig da.. Men finner vel på noe!! :)
Har også tentk på å drille ut den selvlåsene mutteren å bare maltraktere greia helt til den detter av ;)
Fortsatt dårlig med respons, bortsett fra MacGyver93.. :(
Om det hjelper, her er en liten sneak peak ;)
Har ikke fått på coiloversene fram enda, men kjøpte en metall drill i går på Biltema for å se om vi får løs den ødelagte delen.
Skulle gjerne tatt flere bilder, men det er så lite plass på verkstedet.
Det vises ikke så godt på bildet, men bilen er blitt betydelig lavere bak etter at jeg satt på coiloversene, og de er bare skrudd halvveis ned :) Blir bra når fjærene setter seg :D
Status for ditt prosjekt: Svar: 665 - Visninger: 10.979
Er ikke akkurat dårlig det heller da. Nei, det er ikke alltid vi svarer. Om vi skulle svart for hver eneste kommentar som ble lagt ut så ville prosjektsiden din sett ut som 16vturbo sitt. 50sider bullshit, 3sider nyttig info og 8sider med bilder ;)
Blir bra når du får på coilover foran også. Gleder meg til å se bilde av dette. Har du forresten smurt inn gjengene med f.eks teflon som anbefalt?
Audi 80q 2.3E (Sugetrimprosjekt)
Ford Sierra 2.0 DOHC (Sugetrim)
Volvo 460 2.0L (Vrak)
Bmw E36 318i m/M3 Styling (Senere prosjekt)
Audi 80 1.8s (Solgt)
Da så! Kjekt å vite :)
Hehe neida forstår det, men jeg er så ivrig hehe :)
Haha, ang 16vturbo si prosjekttråd; tenkte akkurat det samme! Det er ikke mye til prosjekttråd, er jo mere en chat-side, det skjerm jo ingenting :D
Nei, har ikke smurt de inn. Heh, såg det etterpå ;)
Men siden det skal justeres mer så skal jeg få tak i noe slikt smøremiddel :)
Da blir det en liten spørre-undersøkelse om jeg får lov!
1. Noen som har noen felg-tips til meg? :)
BBS, Azev, Revolution, Borbet, Momo, noe i den duren.
Det blir ikke felger helt enda, da jeg ikke har bestemt meg for om jeg skal beholde bilen eller selge den enda.
2. Hva synes dere, skal jeg beholde bilen, eller selge den? :)
Men en ting som drar ned så veldig på bilen er det at den har automatigir.. :(
3. Er det vanskelig å bytte om til manuell?
Altså, selve girkassen er nok inget problem, men clutchpedalen..?
4. Noen tips om hvordan å få til et penere motorrom? :)
5. Hvordan få bilen så clean som mulig?
Tak for meg!
Ser frem til mange gode svar.
Endret av Eilif9
skjer ingenting du liksom :-P
monstergarasj på Instagram.
1. Revolution hadde passa denne bilen perfekt :)
2. Behold den!! Gjør den ferdig! :)
3. Tror ikke det skal være så vanskelig å bygge om til manuel.. Girkasse, pedal + noen småting til :)
4.Vask det så godt som mulig, kanskje skrape bort det kittet som er der fra før :)
5. La den være orginal utvendig, kanskje annen eksos og noen andre lykter :) Og GTI leppe foran :) Og fjerne noen av emblemene om mulig :)
  16vturbo skrev:
Skal kjøpe coilovers? Skal ikke? skal? skal ikke? din innerholder BARE fjorten sider med det! :D
Haha jada men jeg var så usikker på om de var et godt kjøp eller ikke :D
Og ikke en gang prøv å tenke på å nevne alle de sidene med hvordan å fås att timinga riktig.. :(
Takk for svar :)
Tror jeg beholder den! :)
Har forresten fått av ene fordemperen, endelig!! :D
Coiloversene skal inn strax, skal bare på biltema og kjøpe noe teflonspray og nye fjærbenslager :)
RsTurbo94; Hvordan var det med fjærbeinslagrene dine da du installerte coiloversene?
Den koppen på toppen av coiloversene (nedenfor)..
Skal den bare settes i mot den skiva på fjærbenslageret?
Også, hva er denne greia med gjenger til?
Dens akl være neddi hullet der. Forrige eier har prøvd å sveise den fast av en eller annen grunn..
Forstår fint lite :(
Endret av Eilif9
Spørreundersøkelsen din er forsåvidt veldig grei og jeg tror det kommer en del klare svar fra vår side.
1) Behold bilen.
2) Diverse slanger i motorrom kan byttes ut med f.eks blå silikonslanger og chrome rør her og der. Mye penere med en gang.
3) Girkasse i seg selv er ikke vanskelig å bytte. Du må ha den og kanskje hele pedalboksen for alt jeg veit. Ring Velox Motor og hør med dem eller med Quattro73 når han viser noe tegn til liv igjen ;)
4) Se etter en penere eksospotte bak, alternativt sportseksos/effektanlegg. Dette vil ikke gi deg noe mer enn 1-2hk, men ser desto penere ut.
5) Jeg personlig elsker Golf med 90fangere og gti leppe samt gti skjermbreddere.
Disse har stort utvalg til bilen din: http://www.fk-automotive.de/
I påske så kommer også 2012 katalogen fra FK-Automotive, Joergen og andre selskaper i Tyskland. Disse katalogene koster i gjennomsnitt 50,- hos Narvesen, 7Eleven osv... Mye bra der å lese seg frem til også ;)
