Eilif_finsaas: Golf 2 - project infinity
Eilif_finsaas
  • Svar 1.4k
Nytt problem :D
Prøver å få strammet håndbrekket, fikk det til å fungere på venstre bakhjul, men høyre bakhjul..
Fant ut at høyre trommelbremse henger, så jeg prøvde å få av trommelen for å se hva som var problemet, men får jo så klart ikke av trommelen pga at bremsa henger. Prøver å få av trommelen slik at jeg kan skru på den justerings-skruen, og samtidig se hvordan bremseskoene ser ut :)
Noen tips? ;)
Er redd for å dra ut all innmaten om jeg drar for hardt :(
Har prøvd å startet bilen for å sirkulere bremseveska men det hjalp ikke.
“All of life’s problems can be solved with two things; duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.”
Om du kikker inn et bolthull så vil du se håndbrekkarmen som henger på bremseskoen. Press armen bakover (nede), samt press opp kilen for autojustering. Se bilde under. Du ser også håndbrekkwiren som går inn på armen på bakre bremsesko :)
Administrator
Takk for tipset, fikk av trommelen! :D
Fant ut at den ene fjæra som holder bremseskoen på plass (den rett over den røde boksen på bildet ditt) hadde løsnet og lå løst inni der! Ikkje bra :P
Så blir utfordringen å få satt inn bremseskoene igjen med alle fjærene på riktig plass.. hehe ;)
Ja la merke til at den har en sånn liten utstikker på toppen, tok en titt på bremsa på venstre side, den "utstikkeren" skal visstnok peke inn mot bilen ;) Tror jeg.
Ja, nytt problem.. Fikk satt sammen bremsene igjen og de fungerer, men nå virker ikke håndbrekket på det hjulet i det heletatt!
I do not understand :(
Ja, alt er identisk speilet i forhold til den andre siden ;)
Bremsene fungerer og.. Men ikke håndbrekket, nei..
Når man drar i brekket så flytter den armen seg bare 2 mm ca.
Når jeg prøver å stramme kabelen i festet på håndbrekket så er den bare fryktelig løs og det gjør ingen forskjell :p
Jepp, den sølvfargede arma bak bremseskoa. Den er nesten helt bak slik som på bildet ja :)
Har sjekket at den har fri bevegelse, det har den.
Ser helt likt ut på andre siden bortsett fra at der fungerer den som det skal..
Endret av Eilif9
