Eilif_finsaas: Golf 2 - project infinity
Eilif_finsaas
Brukte gasseren sammen med DENNE KAMMEN, men kan også brukes sammen med noe hissigere kam, opp til 276 durasjon.
Effekt og moment på hjulene, blått er med 268 Veloxkam og Keihin 1 forgasser, svart er med samme kam og Weber 32/36 DGV. Grunnen til rask nedadgående momentkurve med Weber er at bensinpumpe ikke holdt mål og motor fikk for lite bensin på slutten av draget. Om ikke hadde toppeffekten vært enda høyere.
Maks dreiemomentet på hjulene økte fra 96,5 Nm på 4550 omdr til nesten 122 Nm på 3500 omdr. Effekten (også på hjulene) økte fra 65,7 hk (94 i motor) på 4150 omdr til 75,1 hk (108 i motor) på 4900 omdr.
Endret av Quattro73
Administrator
  • Svar 1.4k
så 75 hk og 87 NM? :)
Sorry OT Eilif
Administrator
OT Går bra ;)
Weber, kamaksel, grenrør osv får bli et senere prosjekt, må få skikk på motoren fremfor det :)
Men er det i det heletatt merkbart om man sliper ned varmelementet og sliper ut innsugportene?
Jeg tenkte faktisk på det i går, jeg la opp den nye pakningen mot innsuget, jeg så jo at det var en millimeter eller to som kunne slipes av.
“All of life’s problems can be solved with two things; duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.”
OT Går bra ;)
Ja, du faar ca 1 hk med det aleine.
Bytt reg reima naa, og sjekk moment for kammen. Slik at du slipper motorhavari seinere
...Du vil faa en litt annen respons, men lite merkbart. Du kan jo oxo polere opp innsuget innvendig. Den filinga av innsuget i forhold til pakningen vet jeg ikke helt. Kommer jo ann paa hvordan dette flukter videre der hvor du setter paa innsuget.
Endret av Deltaone
Nok mas om kammen, den har jeg sjekket med momentnøkkel for lenge siden :)
Regreim ja, hehe. Får se om jeg får av dekselet først.
Men tok av girkassa i dag.. Tung jævel! Men da jeg fikk den av kom jo så klart all girkassevæska rennende ut. Så nå har jeg jo en hel dam med olje på gulvet å tørke opp.. jippi :D
Mangler bare å få av eksosmanifolden, men den sitter jo så klart fast ved hjelp av en siste mutter, som så klart var så opprustet at den har blitt helt rund. Noen tips til hvordan man får av den? :) Har prøvd med mutterklyver, men den er for stor, det er ikke plass til å bruke den..
Tror jeg bare hakker et spor på tvers av den så jeg kan dra ut hele bolten med skrujern ;)
Men har i dag tatt av toppblokka, (igjen) og denne gangen skal ting gjøres skikkelig :)
Skal legge ut bilder neste gang, om jeg husker det.
Vil være på den sikre siden, automatkassa veier jo et tonn! ;)
Men har fått tak i kjetting, henter den etter skolen, så kommer nok motoren ut i kveld :)
Vil være på den sikre siden? Tipper at motoren din med kasse veier 180kg. Du kunne brukt en bit av en entons jekkestropp, eller noe tau, de kjettingene du har brukt brukes jo til å forankre lasteskip! :-P
monstergarasj på Instagram.
haha, ikke sant :D
Men gjort er gjortt ;)
