Eilif_finsaas: Golf 2 - project infinity
Eilif_finsaas
  • Svar 1.4k
Men trenger fortsatt å finne ut av hvor det blir av alt vannet og hvorfor motoren koker. Har jo funnet en del lekkasjer i kjølesystemet, men dette kan vel ikke være den eneste årsaken? :) Bør jeg bytte vannpumpe mens jeg har motoren ute? Evt hvordan finner jeg ut om kjølekanalene er tett?
“All of life’s problems can be solved with two things; duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.”
Hei, lenge siden update nå :)
Da ligger toppakningen og strekkboltene å venter på meg på postkontoret ;)
Men får desverre ikke satt på toppen igjen før jeg får tak i nye bolter til eksosmanifolden.. Men skal se om jeg får tak i noe som passer :)
Eller er det viktig at jeg bruker rett typee bolt/mutter?
På en turbo bil jeg hadde så satte jeg på forsterket eksosmanifold pakning, og andre bolter med strekk tror jeg. Så ja, jeg vil anta at det er greit med noe ordentlig. Du har jo god tid uansett..
Er det meningen at det skal være et tykt, svart fett inni det akslingene går inn i diffen? Eller skal det være olje der? :)
Og er diff-olje noe å skifte?
Aha, takk ;) Ble litt skeptisk da jeg så en video på youtube av en som skiftet aksling, og det kom olje rennende ut hehe :)
Skjer lite her om dagene, mangler fortsatt nye bolter til eksosmanifolden :)
Men har lakkert bakre og fremre motorfestebraketter og servopumpebraketten svart med hammerlakk ;)
Har også gått over girkassa med nok en stålbørste, den er nesten så god som ny :D
Ingen bilder av det desverre..
Skjer lite med Golfen her om dagene.. Den tar egentlig bare opp plass :/
Venter fortsatt på freeze plugs fra England, bestilt for snart 2 uker siden.. Om de ikke kommer snart er det vel rimelig å anta at de aldri kommer, akkurat som med de håndbrekk-kablene som aldri kom ;)
Men har jo fått fikset litt på cross-karten, blant annet ny heavy-duty clutch og ny kjede, samt snøkjettinger :D
Men venter enda på en bolt til å skru fast clutchen til motoren med, denne ble bestilt samtidig som freeze plugsene..
Ser jo helt fryktinngjytende ut;
Deltaone; Fikk ikke med meg helt hva det er du svarer på..
Ikke diff nei, stiv bakaksling :) Den går helt fint, sitter som støpt i svingene ;)
Bestilte karten fra USA, den var jo så klart alt for liten til en person av normal størrelse, så jeg sveiste til en rørkonstruksjon som jeg boltet fast frampå, og laget forlegning til gass- og bremse-pedalene. Så dermed fikk jeg en god del mer vekt på framhjulene :)
Kan godt legge ut litt mer bilder og slikt om det er noe interesse ;)
