Eilif_finsaas: Golf 2 - project infinity
Eilif_finsaas
  • Svar 1.4k
Da er senkesettet godkjent, skal på etterkontroll på bakbremsene på fredag :-)
Men har et nytt problem.. Bilen går helt rævva.
Den bytter mellom 900 rpm og 200 rpm på tomgang hvert 5. sekund.. Noen ganger kveles den til og med :/
Slangen til bremsekraftforsterkeren var helt råtten og var rivd av, så jeg byttet den men det hjalp ikke.
Da jeg var ute å kjørte i går forsvant all motorkrafta i 2-3 sekunder hvert 5. sekund. Det eneste som hjalp var å holde bånn gass, så på høye omdreininger gikk den normalt.
Pappa mener det kan være autochoken son er ute å plukker blåbær..
Lurer litt på om jeg har et tett drivstoffilter, en annen vakuumlekkasje, dårlige tennplugger eller fuktighet i fordeler-lokket (alt dette begynte etter jeg vasket bilen med shampoo og høytrykkspyler og kjørte i regnvær etterpå).. Noen som vet? :)
Endret av Eilif9
“All of life’s problems can be solved with two things; duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.”
har ikke spylt motoren i det heletatt.. Men jeg spylte inn gjennom grillen ganske nøye.. Skal sjekke fordelerlokket og jeg tror jeg bytter plugger i morgen. :)
Endret av Eilif9
  • 1 month later...
Trenger hjelp!
Når man bremser hardt så "knekker" det fra fremmi bilen en plass, et skikkelig høylytt "klunk" som føles og høres gjennom hele bilen. Noen som vet hva dette kan være? :)
  • 1 month later...
Da er Golfen byttet i en '88 Pajero TURBO 4X4!! Sinssykt artig bil, blir vel prosjekttråd på denne og hvis det er av interesse :)
[ATTACH]40354[/ATTACH]
