ISO adapter feil - Får ikke slått på anlegg
Brian93
Jeg bytta ledningene ( gul og rød) som jeg fikk beskjed om .....men vil ikke funke, men så kikker jeg litt bedre på den org. spilleren så står det at subben er bose? må jeg ha adpater til bose annlegg da?
kan ta bilde av spilleren og slikt til mandag.
2001 Audi a4 1,8TQ
2008 Golf 1,6 [X]
1995 golf 1.8gl [X]
nei ikke akkurat slik med den boksen, men har kjøpt adapter som skal være til aktiv stereo eller noe...ligner på denne :
Endret av Brian93
2001 Audi a4 1,8TQ
2008 Golf 1,6 [X]
1995 golf 1.8gl [X]
Du har CanBus-nettverk i bilen, altså har du kun Jord og Konstantstrøm i ISO-kontakten som du ser av skjermaet du viser, resten av spillerfunksjoner som Av/På, belysning m.m. styres via datasignaler i kontaktene Can-H og Can-L, og disse signalene forstår ikke Pioneer'er eller så mange andre spillere i det hele tatt.
Du kan koble sammen Rød og Gul så du må slå av spilleren manuelt ved reisens ende hver gang, ellers kan du legge opp en ledning med TenningsPluss fra sikringsboks eller lignende, så du får styrt spilleren med tenningsnøkkelen, eller skaffe et av flere typer CanBus-interface, som også kan koble til multifunksjonsratt om du har dette, aktivere eventuelt ryggekamerainngang m.m..
Overgangen du har kjøpt er for aktivering av høyttalere bak eller Bose-anlegg ja, men har du 4volts linjeutganger fra Pioneer'en trenger du egentlig ikke den overgangen, men kan bruke et annet og bedre egnet.
CanBus ble innført på Audi fra rundt 2000 ved facelift eller modellskifte, og du ser jo av skjemaet på spilleren din at du har CanBus.
Ellers hadde den sett slik ut:
Adapteret du har, og linker til, er bare for å få lyd i sub/bakhøyttalere, ikke for å få igang spilleren.
Du må som sagt koble sammen Gul og Rød slik at begge får strøm fra den ene +kontakten på ISO-klossen iflg. skjemaet ditt, så vil Spilleren din fungere... Pioneer trenger strøm inn på begge for å slå seg på. Hva heter spilleren din for noe mer av bokstaver/nummer?
Hvor mener du det står på spilleren at "subben din er Bose"?
Endret av TransMedia
da har jeg missforstått, trodde jeg skulle bytte plass på gul og rød, men da kan jeg bare koble de sammen...det sto noe om "sub bose" om jeg husker rett....kan ta bilde til fredag...men det kan bare jeg har lest litt for fort hehe :)
Tusen takk for kjappe og fyldige svar "Transmedia" !
2001 Audi a4 1,8TQ
2008 Golf 1,6 [X]
1995 golf 1.8gl [X]
