Bytter håndbrekkwire på Vectra?
vectra1996
Har til tider slitt med håndbrekk som fryser seg fast på vinter og at det ikke låser godt nok når det først brukes. Her om dagen røk wiren så nå er jeg nødt til å bytte den. Har kommet fram til at jeg må olje wiren godt før den tres på plass i tunnellen sin slik at brekket ikke fryser på vinteren.
Jeg har kun erfaring fra gamle bobler og der slakker jeg bremseklossene ved å vri på et tannhjul gjennom et hull på baksiden av trommelen. Etterpå løsner jeg en kraftig mutter på hjultrommelen for å få den av og komme til håndbrekkwiren. Hekter på wiren og trer den gjennom en tunnell fram til håndbrekket der jeg skrur den fast til selve håndbrekket.
Er det noe mer hokus pokus på en vectra B 1996 som jeg bør vite om eller er det bare å kjøpe wire og gå i gang med vanlig verktøy?
OK. så jeg slipper i utgangspunktet å åpne trommelen? Det er jo i tilfelle suverent.
Har lest litt rundt og det kan se ut til at mange biler har wire i 3 deler. En fra brekk og bakover til en forsterker, to fra en forsterker til hvert hjul, og en fra feste og inn i hjulet...
Finner vel sikkert ut det når jeg kjøper wiren.
