Hard nedbremsing, noen negative effekter?
karl92
Heisann! Jeg kjører til tider på landevei hvor det kun er plass til en bil. Når en kjører på disse veiene hvor fartsgrensen for det meste er 50 opphevet så hender det støtt og stadig at jeg må trykke bremsen i bånn for å komme meg inn på en møteplass.
Spørsmålet mitt er: Kan dette ha noen negative følger for bilens komponenter utover det faktum at bremsene slites? Og er det mulig å bremse så hardt i en sving feks. at hjulstillingen blir skeiv, litt som om man har kjørt hardt ned i et hull med sving på rattet?
Takk for svar!
VW Passat, 2.0 TDI
Om bilen din er i forsvarlig stand så er det ikke noe som tilsier att noe skal bli ødelagt av kraftig oppbremsing. ALT slites jo selvfølgelig på en bil hver gang den er i bruk (og om den står lenge stille og for den saks skyld) men det der er nok noe du kan ta med knusende ro.
Du kan gjøre skivene dine skeive om du bremser veldig hardt, og så holder på bremsepedalen ei god stund etterpå, men ellers er det bare sunt med krafting bremsing nå og da, sånn at du får brukt bakbremsene og. Bytta bremser bak (skiver, klosser, calipere og bremserør!) på en 2000 modell Ford Mondeo som hadde vært kjerringkjørt, var ganske tydelig at hard bremsing hadde den ikke vært med på på noen år. Alt av bremser bak satt helt fast! Så om hu som hadde den hadde trengt å nødbremse noen gang, så hadde hu ikke hatt bremsekraft bak....
Dream as if you'll live forever; live as if you'll die tomorrow.
James Dean
Bare en fordel så sant ikke bremsene blir veldig varme, folk bremser for forsiktig.
For å unngå unødvdendig vamgang i bremsene lønner det seg faktisk å bremse kort og effektivt, det vil mest sannsynlig slite mindre enn sakte bremsing også.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
  • 4 weeks later...
Mulig jeg er tett i nepa, men vil bakbremsene sette seg om du bruker håndbrekket da?
Dette er ikkje eg ekspert på! Men er vel 2 separate system bak. Der det eine er i bruk ved bremsepedal og det andre er i bruk ved håndbrekket.
Men er sikkert andre som har meir peiling enn meg på dette!!
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Bruk både fotbremsen og håndbremsen, sistnevnte kun stillestående eller tilnærmet stillestående. Er det separate sko til parkeringsbremsen er det lurt å bruken den bittelitt i bevegelse, men de er ikke dimensjonert for å stoppe bilen. Det er snakk om sko i størrelse alà de framme på gamle sykler.
