deftones9 Skrevet Januar 2, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 2, 2012 noen spørsmål igjen! jeg blir visst aldri borte fra dette forumet! hehe jeg prøver å finne ut av hvilke topper som går rett på 7a-fe blokk uten modifikasjoner. rent bortsett fra en e11 7a-fe topp fra samme corolla. (SELVFØLGELIG :blah: ) la oss si at jeg har en corolla 97 (e11), kan jeg f.eks. bruke en 4a-fe topp fra en corolla 99? kan jeg bruke en 7a-fe topp fra avensis 99 ? Jeg vet at 4e-fe og annet ikke fungerer da jeg har surfet nettet endel for å få forståelse.. tenker også at det forutsetter en 5trinns kasse. jeg er kun ute etter hva jeg kan bruke som erstatnings-topp uten noen som helst problemer (evnt. minimale justeringer) :wonder: :helpme::helpme::helpme: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RobinDrift Skrevet Januar 7, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2012 noen spørsmål igjen! jeg blir visst aldri borte fra dette forumet! hehe jeg prøver å finne ut av hvilke topper som går rett på 7a-fe blokk uten modifikasjoner. rent bortsett fra en e11 7a-fe topp fra samme corolla. (SELVFØLGELIG :blah: ) la oss si at jeg har en corolla 97 (e11), kan jeg f.eks. bruke en 4a-fe topp fra en corolla 99? kan jeg bruke en 7a-fe topp fra avensis 99 ? Jeg vet at 4e-fe og annet ikke fungerer da jeg har surfet nettet endel for å få forståelse.. tenker også at det forutsetter en 5trinns kasse. jeg er kun ute etter hva jeg kan bruke som erstatnings-topp uten noen som helst problemer (evnt. minimale justeringer) :wonder: :helpme::helpme::helpme: Skal ikke si sikkert men mener at 2.Generasjons 4A-FE skal passe rett på 7A-FE uten problemer, men jeg mener også at det er forskjellige ECUer og 4A-FE har bankesensor noe som ikke 7A-FE har om jeg husker rett. http://www.toyodiy.com/parts/q.html Der er det mye fine bilder og info om forskjellige Toyota modeller. Mener også at alle girkasser til 4A/7A motorene passer hverandre. Siter - 1987 Toyota Corolla GTi 16 - 1982 Toyota Carina TA60 - 2009 Yamaha Raptor 700R VeiRegga x 1990 Nissan 200sx S13 x 1987 Toyota Corolla 1,3 XL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
deftones9 Skrevet Januar 7, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2012 samme inntrykket jeg har fått... jeg tør rett og slett ikke gå for en 4a-fe pga bankesensor.. jeg ser på avensis og carina 7a-fe motorer istedenfor, da jeg ikke ser (foreløpig) at disse toppen skulle være noe som helst problem å smelle på... lysten til å total-overhale hele nåværende toppen er meget liten, så har mere lyst på en annen topp som har bekrefta ok komp, så kan man bytte noe pakninger, etc istedenfor Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RobinDrift Skrevet Januar 12, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 12, 2012 men om du mangler kompressjon trenger ikke dette nødvendighvis å være toppen din, tror heller det er Stempelringene, kan også være ventiltetningene, Bytta nettopp Ventiltetninger på en 4AFE som brukte olje, hjalp litt men viste seg at det var stempelringene, litt kjipt å vite det etter å ha skrudd sammen alt med ny toppakning og strekkbolter osv Siter - 1987 Toyota Corolla GTi 16 - 1982 Toyota Carina TA60 - 2009 Yamaha Raptor 700R VeiRegga x 1990 Nissan 200sx S13 x 1987 Toyota Corolla 1,3 XL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
deftones9 Skrevet Januar 12, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 12, 2012 men det er vel ikke noe stort problem å dra ut stemplene etter toppen er av? det er vel bare på med motorfeste, og så av med bunnpanna og litt...? forresten jeg står fast, finner ikke verktøy til å ta av de siste 10 topplokks boltene (som er under kammene) du har vel vært borti verktøyet? hvilket er det? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
deftones9 Skrevet Januar 14, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 14, 2012 tenker nok det er 12kant, så har gått til bestilling av noen piper.. fikk sjekka med en leddnøkkel og 10mm virker som rette til boltene for 7a-fe kan jo være greit å vite om andre skulle skru på en slik en.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RobinDrift Skrevet Januar 15, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 15, 2012 (endret) skal du ha opp stempla må du av med bunnpannen, løsne rådene fra veiva og ta stemplene opp av sylinderen, deretter kan du skifte ringer. Pass på at du får honet sylindrene også :) Til toppen trenger du en slik : Toppen skal også draes til i 3 stadier, vet ikke om du veit dette. Husker ikke nm på 7AFE men momentnøkkel skal hvertall 90 grader rolig 2 ganger når du drar til, mener jeg :) Et par tegninger også om du trenger (97 mod corolla 7AFE) : Endret Januar 15, 2012 av RobinDrift Siter - 1987 Toyota Corolla GTi 16 - 1982 Toyota Carina TA60 - 2009 Yamaha Raptor 700R VeiRegga x 1990 Nissan 200sx S13 x 1987 Toyota Corolla 1,3 XL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
deftones9 Skrevet Januar 16, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 16, 2012 hvis du er interessert i å se litt bilder, så har jeg slengt ut her http://www.ts-ogn.no/index.php?option=com_jfusion&Itemid=26&jfile=viewtopic.php&f=56&t=39806&start=15 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
deftones9 Skrevet Januar 21, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2012 aha.. ser du poster fra toyodiy.com, genial side!!! har brukt den litt selv! sliter noe jævlig med å løsne bunnpanna nå, finner ikke transaxle mount eller noe i den duren, skal være noe på sida av bunnpanna som skal løsnes... finner ikke ut hva Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
