Motorproblem på 230e
Steinarss
Hei.
Jeg har et motorproblem med min 230.
Den går ikke over 2-3000 omdreinger. Enkelt og greit. Dette er ikke noe problemm i nedover bakker eller bortover, hvor den får skiftet gir og kommet opp i fart, så det er ikke noe galt med automatkassen, men kommer meg ikke opp bakker påå den måten.
Bilen starter hver gang og fusker ikke på tomgang, har ikke varlsellys. Mistenker at det kan være noe galt med tenningsystem eller bensininnsprøytning? Har ikke vært så mye borti disse bilene så vet ikke hva som pleier og være galt.
Kan noen hjelpe meg? Noen som foreksempel vet om man m�le bensintrykket på disse? Isåfall hvordan\hvor?
Takk.
Tipper det er tomgangsbryteren som har tulla det til, så den går på bensinkutt.
Sitter på gassoverføringen, ei fjær som skal aktivere bryteren når gassen slippes, normalt sett ryker denne fjæra og bilen får merkelig tomgang.
Her kan det høres ut som bryteren gir konstant signal om at den går på tomgang.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Men jeg får motoren opp på litt turtall (max mellom 2 og 3000). Og den går jevnt på tomgang. Hadde bryteren vært ødelakt hadde jeg vel gjerne fått andre problemmer også, som at motoren ikke stopper feks. Men jeg kan se nærmere på det.
Og ja wiren går i samsvar med pedal og turtall..
Takk for svar. Noen andre forslag? Tenk høyt, alt hjelper.
  • 1 year later...
