Dobbel spole sub med 4-kanals forsterker
Smite
Hei. Lest litt allerede på siden ang emnet, men ikke helt funnet svar, så spør jeg også.
Kjøpte en pakke fra Torshov i dag med denne sub'en : http://www.torshovbil.no/sider/vare?varenr=17325135
12", dobbeltspolet, 4 Ohm, 600W maks
Jeg har en gammel Phoenix Gols SA 1.4 X 4 kanals forsterker: http://webfaq.phoenixphorum.com/Sapphire.htmSA 1.4X SPECIFICATIONS:
Output Power:
4 ohm stereo @ 12/13.8 VDC
30/40 WRMS x 4
2 ohm stereo @ 13.8 VDC
40 WRMS x 4
4 ohm bridged @ 13.8 VDC
120 WRMS x 2
Jeg har sett på denne siden for hvordan koble dobbelspole: http://www.pioneer.eu/no/content/products/product/car/subwoofer_forsterker.html
Men hva blir gunstigst og best? Skal jeg forsøke meg på "monoblokk" konsept med brokobling av begge kanalene, eller skal jeg gå for en brokobling, og hvilken kobling på sub'en?
Håper noen kan hjelpe meg.
Mvh Marius
Vel, gratulerer med å ha kjøpt katta i sekken :D
Forsterkeren du har, egner seg dårlig til ditt bruk. Du kan bruke den, men risikerer å ødelegge elementet, fordi du da bør brokoble til 2 kanaler, og kjøre en kanal til hver spole. Det som blir problemet da, er at du ikke klarer å stille gain til begge kanalene 100% likt, og det er ikke bra. Du kan også brokoble bare 2 av kanalene, og seriekoble spolene inn på denne kanalen, men du vil da kjøre i 4ohm brokoblet (element koblet til 8ohm) og da får du ALT for lite effekt til suben, og dette kan også skade suben ;)
Du bør nok satse på en ny monoforsterker... Eller aller helst heve kjøpet på suben, og kjøpe deg bedre sub og ny forsterker.
Hehe. Takk for svar. Bare selve kassen pleier jo å koste noen hundrelapper, så alt sammen for 700,- har jeg råd til å tape. Hvis ikke Sub'en spiller noe særlig bytter jeg den bare ut etterhvert. Forsterkeren hadde jeg liggende fra en av ungdomsbilene for et par år tilbake. Med unger i bilen blir dette mest for litt mer bass når de er tilstede, selvfølgelig med trøkk når jeg er alene. Forsterkeren leverer jo 120 W i 4 ohms brokoblet, er det ikke mulig å koble sub'en slik at den er i 4 ohm?
Problemet her er at du ikke har monoblokk! Så hvis du kobler sub i 4ohm å brokobler forsterker så vil den "se/lese" 2ohm!
Hvis du bare bruker ene utgangen av de 2 brokoblete så ryker forsterkeren din ganske fort. Hvis du bruker en utgang til hver spole, vel... Har enda ikke hørt om noen så har klart å bruke det sånn over lengre tid enn en liten test sang. Du risikerer at spolene jobber imot hverandre å lager varme, så resulterer i at du svir subben.. POP!
Så invester i enten 2 stk eller invester i monoblokk å et EKTE basselement :)
Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/
Moderator på StreetMeet
http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
Skrive feil øverst der.. Hvis du brokobler subben så vil den bli i 2ohm, da vil forsterker "se/lese" 1 ohm. Da brenner du opp forsterker :) Hvis du seriekobler den til 8 ohm, så vil forsterker "se/lese" 4ohm.. som blir for lite + du ødlegger forsterker med å bruke 1 utgang.
Vår neon :)
Forsterker er: 4 ohm bridged @ 13.8 VDC
120 WRMS x 2
Altså 4 ohm brokoblet. Hvis jeg kobler hver brokoblede forsterker utgang direkte på hver spole, og stiller inn utgangseffekt likt per kanal med multimeter, må det vel nærme seg noe fornuftig? Da får jeg jo 240 W i 4 ohm, det bør da holde hvis sub'en er lettdrevet?
