Problemer med motor 1.4 abd motor 1992 moddel
SyreX
Hei...
Etter bytte av bensin pumpe begynte min kjære golf3 og fuske.. gå ujavnt på tomgang og fuske skikkelig. har bytta bensin filter, fordeler lokk, rotor, plugger,og den prinplata inne i fordeler lokket, prøvd og justere tenning litt høyere. Men virker som ikke noe hjelper. Høres ut som en snekke på tomgang. bare står og putrer :P hehe. har sjekka alt av kabler og dratt ut kablene en og en på forgasseren for og se om det ble noen forandring. kan ikke holde jevn gass for da fusker den som Fa.. må pumpe gasse så går det bra.når motoren får motstand så fusker den ikke... bare på jevn kjøring. har også prøvd og dra av kablen til føleren til vannet. men hjalp ikke. men det er en prin plate på forgasseren som går ann og justere på. Kan jeg justere denne slik at denne feilen kan bli borte? tips mottas med takk :)
golf 2 er BEST
Gjelder problemet både med kald og varm motor?
Har du sjekket vakuumlekkasje, spesielt slangen til bremsekraftforsterkeren og gummiflensen mellom "forgasser" og innsugsmanifold.
Du har bytta tenningsdeler med unntak av coil. Sjekk den også ved å dusje litt vann med en spruteflaske på den. er det sprekk i den så vil da motoren stoppe tvert.
Motoren er sånn fra du starter den opp kald til den har gått varm. er sånn hele tiden.. bytta pakning på gassern for 3 måneder siden. har gått over alle vakum slanger og slikt. begynner og bli kjempe frustrert pga har fått feil på eu kontrollen pga avgass målinger. har også sjekket lamba sonden ved og dra ut kontakta og ingen forandring skjedde.
golf 2 er BEST
