230V i bil
noidea
Her er de jeg kjøpte: http://www.ebay.com/itm/270813157430?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Men får å få andre farger bare søker du på f,eks: LED blue/Yellow osv.
Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/
Moderator på StreetMeet
http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
Bare for å oppklare det; Såvidt jeg vet er tradisjonelle glødepærer de eneste som faktisk kan brukes rett på 230V. En LED eller halogen som skal brukes på 230V har nøyaktig samme lysstyrke som en som skal kjøres på 12V. I begge tilfeller brukes motstander eller seriekoplinger for å få ned spenningen over hver LED, da de egentlig ikke tåler i nærheten av hverken 12 eller 230V.
Jeg ville trålet eBay etter slike 5M lange LED-remser, helst med 5050-LEDs da de lyser sterkest. Har prøvd det selv og det funker supert. Finner også lydsensorer på eBay.
EDIT: Disse lysremsene kan også kappes, ofte på hver tredje eller niende LED.
Endret av bellduck
"Be a yardstick of quality. Some people aren't used to an environment where excellence is expected."
Ford Fiesta 2013 1.0 EcoBoost
De som jeg linka til kan du bare plugge rett på strøm ja, men de blinker jo ikke i takt med musikken.. Er bare pærer :)
Da må dere kjøpe en lydsensor utenom, har kjøpt en via Ebay. Men vet ikke om jeg vil linke til den siden jeg ikke har prøvd den selv enda å vett ikke kvaliteten på den...
Men kobler sånne remser i parallell kobling, så kan dere koble sammen så mange dere vil. Men ville gått til innkjøp av flere lydsensorer, for tror de har en max grense på hvor mange led remser de tåler.
De som jeg har kan du klippe opp, ser på remsene hvor "syklusen" begynner på nytt å da bare klipper dere over med saks. Tror det er etter hver 3. led pære... Veldig greie lys som lyser sterkt å lenge! Pluss de tåler vann så er litt mer holdbart da...
Så bestill i vei! :)
Vår neon :)
Etter hva jeg har skjønt så ja, du kommer ikke utenom en omformer når du skal ha 230v i bil! Altså du må ha omformer fra et 12v-batteri, som omformer til 230v- strøm. Deretter burde det være mulig å koble dette opp mot en fast 230v kontakt. Et problem med dette er at du trenger utrolig mye 12v strøm for å få utrolig lite 230v, så du burde ha et stort batteri med gode ladningsmuligheter om det skal funke .. jeg ville anbefalt deg å prøve å holde deg til 12v, det gjør alt mye lettere!
Å koble opp en enken inverter baki der er ingen problem. Som forrige person kommenterte så vil dette denere batteriet. Ikke regn med å kunne bruke utstyr beregnet på 230V lenge der om du har planer å drive det massive anlegget i tillegg!
Invertere (vekselretter) kan skaffes i alle størrelser. alt fra 100W til opp i 1000W++
Her er noen kurante fra clas ohlson :
http://www.clasohlson.no/product/category.aspx?category=batterier%2fladere:vekselrettere&id=164109839&_path=251882;85177594;88597215;164109839
Som sagt, dette er ikke noe dere kan bruke "tungt" utstyr på over lengre tid, men mobiltlf ladere osv går fint.
Rettetang og hårføner fungerer ikke. De trekker for mye effekt.
