Risting i rattet ved høy hastighet!
Passat05tdi
Har fått risting i rattet i passaten min, det kjennes ut som det rister i hele bilen også.... er ved hastigheter fra 80km/t og oppover. Kjennes ut som det kommer fra foran på førersiden, muligens også passasjersiden foran.
Hva kan dette være?
Er det spissinga som har slått seg ut? Hjelper det med en ny forstillingskontroll med justering av spissing?
Felgene ble avbalansert når jeg kjøpte nye vinterdekk for ca 3-4mnd siden, så tror ikke det er det.
Kan det være stab.stag foringer, bærearmsforing eller lignende?
Har jekket opp bilen og sett, men kunne ikke se no spesielt gærnt.... sjekket etter slark i hjullager og, men disse var fine :)
Takker på forhånd for svar :)
VW Passat 3bg Highline 1.9 tdi 2005mod
Du har sikkert sjekket dette men det kan være snø inni felgene. Var det samme på min å det rista noe voldsomt litt opp i hastighet. :)
Du hadde nesten riktig da :) Var masse støv/sand + jord ++ som hadde samlet seg på innsiden av alle felgene, 2 av felgene hadde ganske så mye på seg. Dette var årsaken, tok av alle hjulene og skrapet vekk alt fra innsiden av felgene :)
alt er helt fint nå :)
