2001 Citroen Berlingo
Khanspet
  • 4 weeks later...
Beklager, men jeg bor ikke i midt-norge.
Men jeg ønsker å gi deg noen tips ettersom du ønsker å gjøre jobben privat.
Jeg har byttet en del girkasser samt clutch på berlingoer som er fra 1997 til 2000.
* Å bare bestille ny clutch er ikke helt normalt når du først skal ha ned girkassen. Da ville jeg kjøpt en " pakke " Som da inneholder trykkplate,clutch og hele pakken. Bestill også nytt utløser lager når du er i gang. ( Dette er mer eller mindre veldig normalt å bytte )
BIlligste prisen på dette er nesten 2000,- kr.
* Eskosanlegget har veldig lett for å knekke. Demonter 3.stk skruer fra manifoilen eller under bilen. ( lurt å kjøpe ny pakning hvis du velger å ta av manifoilen, ettersom denne går i stykker når du tar den av )
* Letteste løsningen er å demontere innerskjermen på venstre forhjul. Da er det nærmest en lek å ta ned og opp girkassen.
* Husk å ha sentrerings-sett til clutchen. Ellers må du ta det på øye-mål og da er det håpløst å få opp girkassen.
* DU må kjøpe gir-olje. Ettersom denne renner ut når du tar ut akslingen.
Sendt gjerne pm om det er noe du lurer på :)
