MrAudi Skrevet Januar 7, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2012 Hei, A100'n min tappes for strøm. Det er litt merklig, for først måtte jeg lade batteriet (nytt for ca. 1,5 år siden) 1 gang hver mnd., så hver uke, og i det siste hver tredje dag! Skjønner? Tipper at den ikke lar seg starte om ikke så lenge.... Har hørt at lader kan være gå'n, men jeg vet ikke sikkert og spør her om hjelp. Noen som vet noe om problemet mitt, og vil hjelpe meg? Siter Min Audi er en 1993 model Avant 100, 2,6 liter V6 motor med automatgirkasse og el. soltak Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-Morten Skrevet Januar 8, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 8, 2012 Hei..! Du kan sjekke hvor mange volt det er på batteriet med motor igang med et multimeter\voltmeter.. det skal helst være over 14Volt(14.5 -14.7 på de fleste biler) Kan sikkert være at du må skifte børster på dynamoen og kanskje regulator.. Er sikkert slitt etter 19 år:) Hvis du kjører mye korte turer så rekker ikke dynamoen og lade opp batteriet nok hver gang.. Ville som sagt først sjekket ladespenningen først for og se om det er problemet.. Håper dette ordner seg, lykke til :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrAudi Skrevet Januar 8, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 8, 2012 Hei Morten og takk for tipset :-) Den lader som den skal! Så sjekket jeg batteri og hvilestrømmen er under 12 Volt! Så det blir en tur til Biltema i morgen og kjøpe nytt batteri (72 amp) Biltema sine batteri, er ikke de ok da? Trur at mitt problem er at jeg kjører mindre enn 3 tusen kilometer i året. Kun småtteri kjøring. Tror det tar knekken på det forholdsvis nye Sønnak batteriet. I tilleg kan jeg jo ikke vite hvor gammel Sønnak batteriet var da jeg kjøpte det. Det ingen dato på det. Batteri er enn tillits ak mellom selger og kjøper. I morgen skal jeg forsikre meg om alder ( maks 0,5 år gammelt) på det nye batterei og se med selvsyn lading under belasting + hvilestrøm! Siter Min Audi er en 1993 model Avant 100, 2,6 liter V6 motor med automatgirkasse og el. soltak Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrAudi Skrevet Januar 8, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 8, 2012 Biltema sine battreri er vel ok? har ikke de såpass omløp av batteri at de ikke blir stående på lager med gamle batteri? Siter Min Audi er en 1993 model Avant 100, 2,6 liter V6 motor med automatgirkasse og el. soltak Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet Januar 8, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 8, 2012 Biltema sine batterier har gjort det bra i test. Spørs jo hvor mange år et slik batteri holder. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrAudi Skrevet Januar 16, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 16, 2012 Biltema sine batterier har gjort det bra i test. Spørs jo hvor mange år et slik batteri holder. Ja takk, da ble det ett Biltema batteri. Det var ferskt kommet inn og de gir 4 års garanti! Men nå har også starter begynt å fuske, men det blir en ny tråd . Siter Min Audi er en 1993 model Avant 100, 2,6 liter V6 motor med automatgirkasse og el. soltak Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
