Låst i 5.gir
ollebolle
Det han mente var nok om problemet var inni girkassa eller om det rett og slett var overføringa mellom spak og kasse som hadde hoppa av.
Jeg ville begynt med en sjekk av giroverføringer, regner med det er Wire overføring på denne, kan en Wire ha hoppet av, eller være feiljustert, kan noe ha blitt skeivt.
Om mulig ville ejg koblet fra giroverføringa manuelt på kassa og forsøkt å gire den rett på kassa.
Hjelper ikke det så må man nok inn i kassa.
Jeg går utifra at det er manuell girkasse og spaken sitter fast i 5.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Da ville jeg gjort som Einar over skriver, skjekk overføringa og kobl den fra og gir rett på kassa.
Er det umulig og gire så sitter nok problemet inni kassa, da vil jeg tippe at det er synkroniseringsringene som lager problemer for deg.
Var det noen ulyder i kassa i tiden før problemet dukket opp?
Har den vært litt vanskelig og gire tidligere?
Super Moderator
