Ny stereo, vanskelig og vil den passe
Banditen
Den skal passe vis den andre spilleren har 1 din størrelse, bare du fester den rammen rundt skal den sitte ganske godt ;)
95'Toyota Hiace
95'Volvo 850
93'Volkswagen Golf GL
(x) 95'Volvo 850 V5 (Godbilen)
(x) 99'Toyota HiAce TurboDiesel(stærkebjørn) 4x4 Lang!
(x) 97'Toyota HiAce TurboDiesel
(x) 95'Toyota HiAce Diesel
(x) 93'Volkswagen Golf Gl
Alle cd-spillere som er i denne størrelsen eller ligner, er 1 Din:
De som er større ofte med heldekkende skjerm, er 2 din:
Eller sånn er det ofte på nye biler, dette er også 2 din:
images?q=tbn:ANd9GcRtF9CB3SrexbIy87FJc6TK4G5Is6bEJuPBvo4BM5Z9yOM5ufepBlvykRUfCA
Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/
Moderator på StreetMeet
http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
Det ser ut som den blaupunkt spilleren er 1 din, men det er jo bare å skru ut spilleren og sette inn Sony'en spilleren, og hvis det passer så passer det ;)
95'Toyota HiAce
95'Volvo 850
93'Volkwagen Golf GL
Takk Thomas, godt å vite at det er kun noen få standard størrelser. Jeg vurderer å gjøre som
, det ser bare så brutalt ut. Har også prøvd med skrujern så da står jeg igjen med å kjøpe en nøkkel som passer til spilleren. Finner vel noe på ebay om ikke å rive ut spilleren funker.
@Volvo
Når du skriver skru ut spilleren, er det nok at jeg tar av front dekselet på spilleren jeg har nå og skru ut skruene som er der? Da ville jo vært det enkleste :)
Hvis det er denne du har orginalt i bilen:
images?q=tbn:ANd9GcS7RXa-YgilICqqabnt7Dq9mW7Xxl19G02cwlAZaNx0K3yLV_iRiq_GxRZiXA
Så skal det 4 pinner inn i de hullene som du ser rundt "ramma" på spilleren, så er det bare til å dra den ut.. Ellers må du bare prøve å lirke ut med flat skrujern...
Vår neon :)
Stemmer det Thomas. Jeg skal nok klare å få den ut på et eller annet vis.
Et siste spørsmål. Strømkontaktene bak, er det en standard på disse slik at jeg kan bare ta ut kontaktene fra Blaupunkt spilleren og direkte inn til Sony spilleren? Eller er det ulike standarder slik at jeg må klippe av den gamle pluggen og koble en og en ledning inn til en ny plugg?
Jeg har en Golf 4, 2001 modell, Blaupunkt spillerne jeg har nå tror jeg er original fra forhandler.
Detaljer hentet fra Sony
Endret av Banditen
Joda, sant det men, det kan hende at den ikke er skrudd med skruer, men vippet opp metall stagene istede, med en liten flat trekker. De fleste pleier å unngå å skru med skruer, eller ihvertfall jeg... For å unngå at plastikk rammene rundt ikke skal sprekke...
Hvis du tar av displayet til blaupunkt spilleren, vil du se en sånn ramme som det her;http://www.google.no/search?hl=no&client=safari&gl=no&tbm=isch&sa=X&ei=7qkJT-PYBZGM-wa0rIC4AQ&ved=0CCwQBSgA&q=radioramme&spell=1&biw=320&bih=416#i=75
Så tar du en liten flat trekker og vipper de metall-"dingsene" så alle blir rette... Så er det bare å dra ut spilleren med metalldingsen... Men vis du ikke kommer til med flat trekkeren, så kan det hende at du må vippe på to plastikk dingser som er på hver side av spilleren, får å så dra ut blaupunkt spilleren, så må du vippe opp de stagene...
Fungerer ganske greit ;)
Spør i vei, hvis du ikke får det til...
95'Toyota HiAce
95'Volvo 850
Jo, det er sant "Banditen", hvis blaupunkt spilleren har vanlig ISO-Kabel som da ser sånn ut; http://www.google.no/search?tbm=isch&source=mog&hl=no&gl=no&client=safari&q=iso%20kabel&sa=N&biw=320&bih=416#i=11
Men det kan også hende at Sony spilleren ikke har vanlig ISO-Kabel, men da pleier du vanligvis å få med en overgang til Sony spilleren som da ser sånn ut; http://www.google.no/search?tbm=isch&source=mog&hl=no&gl=no&client=safari&q=iso%20kabel&sa=N&biw=320&bih=416#i=10
Du er litt på villspor her Volvo XC90 :S Den Ramma som du linket til får du ikke komme til før Cd-Spiller er ute, eneste måten å få ut den Blaupunkten er å bruke pinnene eller brekke den ut. Trenger ikke ta av dekslet/skjermen eller noe.. Så skjønner ikke helt hva du mener.
Sony har vel Universal Iso/Din kontakt på alle spillerne sine, så det er ingen problem. Hvis ikke kontaktene i bilen passer overens så må du kjøpe en overgang, dette får du overalt. :)
Tenker da ikke på kontakten som går inn i Selve spilleren! Men den kontakta som står på 1. ledd etter spiller.. (Noen spiller har kontakt som kan dras ut av spiller, noen har bare ledninger som går ut)
Endret av ThomasEK
Vår neon :)
