Koker
circus
Har 850 2,5 10v som koker. Slangen på toppen blir varm, slangen nederst blir ikke varm. De 2 slangene inn til varmeregisterert blir varme. Kjølevæsken i ekspansjonstanken øker, og det blir trykk i den. Ikke så mye trykk i den øverste slangen fra termostaten og inn til radiator.
Er det vannpumpa som er gåen?? Er det noen som har noe forslag...
Åpner termostaten skikkelig? hvis vannpumpa er gåen, så skal det dryppe fra den mener, fra et hull, mener jeg, kan hende jeg tar feil :)
Ja mener det. Blir jo veldig varm slangen fra termostaten og til radiator oppe. Har ikke sett at det drypper noe sted, men det blir væske borte. Tenkte at det var fra trykkventil i ekspansjonstanken. Blir veldig trykk i den, og væsken stiger i tanken.
Skiftet radiator og varmeregisteret ifjor. Men skulle det ikke ha ryki av bilen, eller fått vann i olja da?
Og så lenge slangen oppe fra termostaten til radiatoren blir varm, så fungerer vel termostaten. Skal ta
den ut imorgen å teste den i varmt vann. Det kom bare plutselig. den har fungert helt fint etter skifte av radiator og register.
