Vann problemer
thomassk
Har en 88mod Volvo 740GLE (b230e). Her sitter fordelerlokk bakerst ved torpedoveggen.
Problemet er det at når det regner, eller er snø på panser så drypper det mellom panser og vindu nedpå fordelerlokk så bilen stopper. Hvis jeg bruker lufttrykk og blåser tørt nedi der så starter den igjen.
Flere som har problemer med dette, evt hva kan gjøres for å forebygge?
På forhånd takk. : )
Keep on trucking ; )
  Bwana skrev:
Motor skal normalt ikke stoppe om det kommer vann utenpå fordelerlokk - om det ikke er en liten sprekk i lokket. Sprekk kan være så tynn at du ikke ser den.
Prøv å skifte fordelerlokk.
Takk for svar : )
Men Fordelerlokk og rotor er skiftet for ikke lenge siden. Dette sitter skrudd på denne bilen. Skal det sitte noen pakning der kanskje?
Fordeler og coil skal tåle litt vannsprut om det er i orden.
La motoren gå på tomgang og så tar du en spruteflaske med vann og dusjer litt på fordeler, coil og pluggkabler.
Om motoren stopper tvert har du funnet et område som ikke tåler vann og som trolig har sprekker.
