Motor fusker når vått ute.
Mozterugla
hei, har et problem med min passat 1.8T 1998 mod. når det regner eller er vått ute så fusker den så inni granskogen.
noen som har hatt det samme problemet å vet hva det kan være?
takker for svar på forhånd!
Hei
Jeg har samme problemet som deg på 1998 1.8, jeg har delevis løst mitt problem, men det er enda ikke helt borte.
Rens luftfilter å sjekk at ikke du har luft lekkasje. det kan også være spjeldhuset ditt som trenger en rens. ellers så er det luft mengde målere osv..
andre ting det kan være er hvis du ikke har skiftet plugger og kabler på en stund så burde du gjøre dette også :)
