E200 som ikke vil starte - hjelp en dame i nød
gladibilenmin
Sett bilen i fri, dra opp håndbrekket og slå på tenningen. Finn et skrujern du ikke er glad i og bruk det til å legge kontakt mellom den tykke og den tynne ledningen inn på starteren. Husk å ikke ha skrujernet borti annet gods på bilen! Og ja, det vil gnistre en del og lage stygge merker på skrujernet. Dersom starteren heller ikke nå går rundt så bør du skifte den ut med en ny. Går den rundt så vil motoren starte ;)
Administrator
Hmm... starteren er en rund klump som sitter på siden av motorblokka... starteren er en "hjelpemotor" som drar motoren igang med tannhjul, disse kobles inn når du vrir nøkkelen og kobles fra igjen når du slipper... vet ikke eksakt hvor den sitter på dama di men hvis du får noen andre til å vri rundt nøkkelen så hører du selv hvor klikket kommer fra... Hadde samme problem på en hiace'n min... jeg demonterte starteren og tok med børsetne eller platene på Romnes (trondheim) Der kunne jeg kjøpe nye for 70 kroner... billigere enn ny starter:) Håper dette var litt hjelpsomt
He he, ja dersom jeg tror riktig så ligger den rett bak en "rem",like ved der oljen peiles, og det blir nokså uforstålig for meg hvor jeg skal plassere skrujernet: mellom tykk og tynn ledning?? Klikket kommer i det området. Nå tviler jeg på at det er en jobb for meg å demontere starteren, jeg er ikke akkurat noen mekaniker...
Bor ikke i Oslo så kan nok ikke hjelpe deg, gjerne noen andre her på forumet vet og kan ;)
I tillegg kan det hende moderatoren på Mercedes-forumet (Einar) har noen gode tips til deg når han leser, han kan mer om MB enn oss andre :)
Administrator
