Koble anlegg, hvordan?
Didrik93
Såvidt jeg kan lese er det en mono-forsterker, derav omtrent umulig å kople feil. Utgangene fra forsterkeren til inngangene på sub'en. Jord til forsterkeren finner du i bagasjerommet, et sted med bra gods. Pluss tar du fra batteriet (husk sikring) og rett inn på forsterkeren. Hent remote-spenning fra spilleren din til remote på forsterkeren slik at den slår seg av og på sammen med spilleren.
I tillegg trenger du signalkabler mellom spiller og forsterker. Disse kan du med fordel legge på motsatt side av bilen i forhold til plusskabelen fra batteriet.
Administrator
+kabel fra batteriet, en TJUKK en ca 21mm2 med sikring på 90amp, rett in på + på forsterkeren. -kabel fra forsterkeren til en jordingspunkt så nær forsterkeren som muligt. remote-kabel fra spilleren til forsterkeren. Som regel blå eller gul fra spilleren.
Plasere forsterkeren så nær subben som muligt. Dra så signal-kabel fra spilleren, SUB-out eller rear-out, til forsterker.
Så må du se selv om du kjører den i stereo eller mono fra forsterkeren, beroende på hvor mange inganger det er på subben.
1 kobling til hvert element = du kan kjøre den i STEREO. 1 kobling til begge elementen = Du må kjøre den i MONO
Rekomendere å dra signal å strøm på separate sidor av bilen. Ligger de sammen kan du få "surr" i subben.
Så er det bara å spille te øran detter av..
Tror sikkert de spiller helt greit. Men husk att kun bass ikke alt i ett anlegg da. Vad har du å spiller med i øvrigt i bilen, å vad har du før bil?
Mye bass = MYE vibrationer.. sitter alt i bilen fast ordentligt så ikke ting vibrerer å lagar ulyd. Høres bara useriøst ut når bilar med mye bass kjører forbi å all plastikk på bilen lager lyder pga vibrationer.
Ska du spille subbarna maximalt trenger du nog kondensator eller extra kraftigt/kjappt batteri.
har dere peiling på disse subbene? :P
er det noe futt i dem?
trur dere forsterkeren klarer å drive subbene maximalt?
I forhold til prisen, så kunne du fått noe mye bedre, og noe som låter mye finere, men er det mest mulig bråk som er viktigst, så er du på rett vei ;)
Sikringen er nok alt for liten, så den må du nok bytte ganske snart. Det som sies over her, at sikringen ikke skal være større enn i forsterkeren, det stemmer ikke. Sikringen skal passe til kabeltverrsnittet, og er der for å sikre at kabelen ikke lager krøll hvis den kortsluttes.
Ser att forsterkeren går helt opp til 100 amp. Men prøv med 40 først du, går den ofta så er det ju bara å øka litt.. men aldrig øver det som sitter i forsterkeren.
Eg ser at cossiemk1 og nevner dette.
Sikringen på strømkabelen skal sikre strømkabelen. Kva som er på forsterkeren er uten betydning.
Takler kabelen 10a, so bruker du 10a sikring. Takler kabelen 200a, so bruker du 200a sikring.
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
