Koble anlegg, hvordan?
Didrik93
Klippet fra bilstereoforumet.
Kabel og sikrings størrelser:
Kabel:
10 Gauge-> 6mm2
8 Gauge-> 10mm2
4 Gauge-> 20-24mm2
2 Gauge-> 30-35mm2
0/1 Gauge-> 45-55mm2
Sikringer:
Sikringene er for å beskytte bilen og kabelen, ikke forsterkeren. De har
interne sikringer som beskytter mot overlast/kortsluttning etc.
Dette er maks sikringstørrelse på kabel.
8G-> 100A
4G-> 150A
2G-> 225A
0/1G-> 325A
Tabell fra EMMA sin regelbok:
20G -> 5AA
18G -> 7,5A
17G -> 10A
15G -> 15A
13G -> 25A
11G -> 30A
9G -> 40A
8G -> 50A
7G -> 60A
5G -> 80A
4G -> 100A
3G -> 125A
2G -> 150A
0G -> 200A
Effekt:
Dette er kabel vs effekt på 5 meter siden dette er mest brukt i en vanlig bil.
Watt -> Kabel
under 200 -> 8G
200-600 -> 4G
600-1000 -> 2G
1000+ -> 0/1G
5000+ -> 2x 0/1G (minimum)
10 000+ -> 3x 0/1G (minimum)
15 000+ -> 4x 0/1G (minimum)
20 000+ -> 5x 0/1G (minimum)
Administrator
Eg ser at cossiemk1 og nevner dette.
Sikringen på strømkabelen skal sikre strømkabelen. Kva som er på forsterkeren er uten betydning.
Takler kabelen 10a, so bruker du 10a sikring. Takler kabelen 200a, so bruker du 200a sikring.
Helt enig i det du sier, men fint om sikkringen på kabeln går innan sikkringen i forsterkeren går. Som regel mye enklere å skifte den på kabeln.
12volt / 100amp (1200Watt) er vel maks på 21mm2, men sikkert andra som syns noe annat her. Hehe
+kabel fra batteriet, en TJUKK en ca 21mm2 med sikring på 90amp, rett in på + på forsterkeren. -kabel fra forsterkeren til en jordingspunkt så nær forsterkeren som muligt. remote-kabel fra spilleren til forsterkeren. Som regel blå eller gul fra spilleren.
Plasere forsterkeren så nær subben som muligt. Dra så signal-kabel fra spilleren, SUB-out eller rear-out, til forsterker.
Så må du se selv om du kjører den i stereo eller mono fra forsterkeren, beroende på hvor mange inganger det er på subben.
1 kobling til hvert element = du kan kjøre den i STEREO. 1 kobling til begge elementen = Du må kjøre den i MONO
Rekomendere å dra signal å strøm på separate sidor av bilen. Ligger de sammen kan du få "surr" i subben.
Så er det bara å spille te øran detter av..
Vil det ikke da stå strøm i forsterkeren hele tiden? er helt ny på detta her og ikke mye peil på strøm, så bare lurer.
Jo det vil det, men forsterkeren vil ikke være på før det kommer spenning i remotekabelen, og det gjør det først når du skrur spilleren på.
Det er foreste aldri gul ledning fra spiller som er remote, den er enten blå og hvit eller helt blå. Dette med jording av forsterkeren er det viktigste av alt, og det er greit at jorkabelen er kort, men det viktigste er at den har et godt jordingspunkt, og det er her de fleste bommer. Skru den i setebeltefestet bak/under baksetet, og puss deg ned til rent metall.
