Hvordan bygge kasse til 15" i volvo 740?
andesander
Lurer du på hvordan kassa skal se ut? Eller hvor stor den skal være?
Kassa bør være skrå så den kommer helt inn til seteryggen, og du kan med fordel ha bassrefleksrørene opp i hatthylla.
Kasse til et slikt element bør være på 200 liter, og ha 2stk porter på 10cm diameter, og 7,15cm lange.
Når det er sagt, så sliter du med å levere nok strøm til en forsterker som er sprek nok til å få noe nytte ut av dette elementet ;)
