Hjelp med strøm/batteri.
Vetluss
Hei, har en 940 SE 91"
Det jeg lurer på er hvorfor ikke bilen lader når den står og sviver på tomgang?
leg har renset jording til dynamoen. det hjalp ikke. når jeg måler på batteriet ( når bilen er på tomgang) så er det ca 11,50 volt. og vis jeg skruer på musikk synker volten med gjevne mellomrom...
Er det dynamoen eller batteriet som er ødelagt?
Takk for hjelpen!
Er mye som kan være problemet her, det letteste må vel være å utelukke batteriet, om du har ett fungerende du kan låne fra en annen bil, høres for meg ut som du har kortslutning i ei celle. Hvordan er den å starte?
Mål ladinga ved tomgang. 1200, 2500 og 4000 rpm, spenning altså.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Det er ikke for lite, dette tyder for meg ut som at dynamoen leverer det den skal av spenning når den får litt turtall.
De lader sjeldent spesielt godt på tomgang, men du burde hatt nærmere 13V iallefall.
Enten har du noe som trekker godt med strøm, eller ett batteri som ikke er helt med.
Det letteste er om du kan prøvelåne ett annet batteri.
Hvis en oppleves som tungstartet er jeg rimelig sikker på at batteriet ditt har skylda, enten vil det ikke la seg topplade, eller en celle har kortslutning, hva slags spenning har du for moro skyld med batteri som har stått urørt noen timer, tipper rundt 11,5V
