hva må til før å få en god Volvo 740 ?
BrannMann16
Ja mindre vekt har jo en del å si, men syns fortsatt den bi sløv i starten å sånt. så har ikke helt peil på ka som ska til før å få en go bil som går godt + e start rask.
Har ikke så mye peiling på Volvo, men plan min var å hente en 740 og bruke i bilcross, og da var vel den største plan å lette bilen mest mulig, siden de har noen kg med stål, og som alle vet, mindre vekt = mer effekt.
sikkert samme oppsett som 240 ja.
14" bak, for å få lettest mogeleg utveksling vil eg anbefala, men minus med det, er at du får ikkje så møkje bedre enn gullabo til 14". yokohama og avon må du ha 15" for, og da blir det tungt å drive om du har 3.73 (???) i utveksling.
har k-motor toppen mindre ventiler enn f.eks. a-motor toppen? ville byttet den isåfall. har høyrt det ein plass men er ikkje sikker på om det er rett.
ellers så vil du sikkert tjene nokon hk på å
høvle topppen 1-2mm,
bytte/slipe kammen http://www.grindenmotorsport.no/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=18 eller http://kmcams.com/index.php?cPath=22
2,5 eksos, og kansje eit grenrøyr. som du kan bøye sjølv viss du gidder det. kan kjøpe røyr på biltema! :)http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Eksosanlegg/Eksosanlegg-Universal/ROR-UTEN-MUFFE-635MM-20M-798532/
ville og prøvd å lage eit nytt innsug som du kan ha 2 stk enkle forgassere på, om du gidd det, viss du har ein enkel forgasser til liggende.
trur bilen vil gå greit da, til ein billig penge :)
om du har lamelldiff så ville eg latt den vara, om du skal kjøra fort. men skal du ligga brett å ha de LØYE, så hiv i ein sveisediff , vil eg tru:D
vinkle bakasel, oljedemper bak, gassdempere framme. på 240 anbefalest det 264 fjører fremme, så blir kansje anbefalt 760 fjører framme på 740 ? :D
kje sikkert infoen min er 100% rett men. :) sikkert bedre enn å ikkje kommentere:P
alt i alt, så er det lommeboka som bestemmer, arbeidet er bare hobby og kos ;) ! :)
volvo 240 bilcross b23e,volvo 142 bilcross b23e,
volvo 240 85'sedan-vrak volvo 240 87'stv-vrak volvo 240 xx'stv-vrak volvo 240 xx' sedan-skal vrakes
volvo 240 87' sedan- solgt:( volvo 240 sedan,autolat,selges:D
aprilia rs 125 00'- effektanlegg
