Bytte fra FB motor til FK motor, svinghjulsgivere??
Shibbs
Hei.
Det er blitt byttet motor fra en 230FB til 230ET i en 940. Fikk da vite at jeg skulle bruke svinghjulsgiver fra FB motor over på ET motoren for at alt skulle bli riktig.
På FB motor er det 1 svinghjulsgiver, på ET er det 2.
Alt er på plass i bilen med hjerner osv som fungerer(testet på en annen lik motor), men bensinpumpa vil ikke gå med "turbohjernen". Setter jeg på hjernen til FB motoren så går bensinpumpa, men den tenner ikke i det hele tatt.
Har ikke foretatt no måling av giver enda, skal gjøres men lurer på andre tips, eller om dette i det hele tatt er gjort riktig?
Bruksbilen Volvo 240 2.0 Gasser
Goværsbilen Bmw 530 E12 1976
Solgt: Bmw 520 1991 24v RH22222
Skrota Bmw 520 88 12v
Skrota Merce 190 2.0 1987
  • 4 weeks later...
Hei.
Heisann!
Hvis du har turbohjerne fra FT / FK, kan det være startsperre som lurer deg?
