Varmevifte starter ikke!
tussi18
Hei!
Som emnet forteller, så har jeg et utrolig surt problem.
Saken er den at på fredag for to uker siden funket viften perfekt, og har aldri hatt problemer med den tidligere. Men så kom mandagen (to dager etter) hvor jeg på morgenen fyrte opp bilen og skrudde på vifta. Hørte ikke om den gikk på eller ikke da dette er en rutinesak.
Men når jeg skulle til å kjøre ca 10 min etterpå så var det fortsatt iskaldt i bilen og viften lagde ikke lyd. Har sjekket ALLE sikringene og tatt ALLE ut og inn i tilfelle det var dårlig kontakt, men vifta funker fortsatt ikke. Ikke trekker den strøm heller da volt og turtall er identisk om den er av eller på fullt.
Hva kan dette være?
Skal sies at bilen ikke har blitt kjørt mer enn 1-2 dager i uken så det har vært nokså høy relativ fuktighet i bilen. Men jeg har kokt bilen med en byggvarmer i tre dager i tilfelle det var noe fukt som kludret med det elektriske men dette hjalp heller ikke.
Har ikke særlig lyst å bytte vifta da de er så dyre, så er det noen her som har noen forslag?
Virker rart at viften skal ha gått i stykker av seg selv når jeg ikke har brukt bilen?
1991 Opel Vectra 2.0i 116HP sedan
Er vel typisk feil på viftemotor, men det kan naturligvis også være bryter eller andre forbindelser.
Ta opp dekslet over vifta (foran frontruta med panseret oppe), og ta ut pollenfilter.
Pirk borti vifta og se om den kommer i gang.
NB: Pass fingrene. Vifta slår hardt om den starter !!!
Om vifta kommer i gang med litt hjelp, så er den dårlig og må byttes.
