Stramme vifterem på 740/745
shash84
Er som regel god ide å bytte reimene når de skriker, er omtrent samme arbeidet og en 50-lapp per reim på biltema. Alle agregater på motoren sitter hengslet på en bolt. Denne må løsnes så den kan skrues med fingrene. Så ser du en justerskrue, den er festet mot dynamo/servo/ac med en bolt og en mutter. Mutteren her skal også løsnes litt. Så justerer du på justerskruen til du får av reimene, bruk eventuelt ett skrujern for å vippe reima av. Montering skjer i omvendt rekkeføle, ikke stram reimene for mye skal kunne presses ned ca en halv centimeter på det meste.
- Rust never sleeps.
