Ducco Skrevet Januar 17, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 17, 2012 hei, for en stund siden begynnte tempraturnåla å vise max tempratur, men bilen var ikke unormalt varm så kom frem til at tempratursenderern var kaputt, men har byttet den nå å samme problem enda. Noen ide om hva som kan være feil da? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Januar 17, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 17, 2012 Spenningsregulatoren i instrumentet kanskje? Prøv ett annet instrument, hvordan er drivstoffmåleren forresten. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ducco Skrevet Januar 17, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 17, 2012 drivstoffnåla er helt normal, men av og til er tempnåla normal ei lita stund Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Januar 18, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 18, 2012 Tror du har dårlig kontakt ett eller annet sted, evt ledningsbrudd i ledningen til temp.giveren. Siden tankmåler fungerer så er konstantspenningsregulatoren ok. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ducco Skrevet Januar 18, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 18, 2012 takk kjære :) har du oversikt hvor den ledningen går henne? oversikt over lednings nettet? (A) hilsen Linda Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Januar 18, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 18, 2012 Er kun en ledning som går til instrumentet, altså til temperaturvisning. Denne går i "kabelpølsa" ved motoren, inn gjennom torpedoveggen og spaghettien samles i pluggen til selve instrumentpanelet. Har ikke tegning over dette til din bil, beklager... Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ducco Skrevet Januar 18, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 18, 2012 feil er rettet! det var brudd i kabelsko som satt på føleren! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ducco Skrevet Februar 6, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 6, 2012 feilen dukket opp igjen etter kort tid! jeg reagerte på at bilen begynte og bruke mye vann, og jeg lot bilen stå og gå på parkeringsplassen. da oppdaget jeg at det kom en liten søyle med kjøle veske opp av føleren i ekspansjon stanken, det her vell vært en pakning der en gang i tiden men lot seg reparere av tec7. etter dette ble tett har ikke temperatur føleren i bilen hatt sjokktilstand fra vi starter bilen til vi slår den av. håper dette kan være til hjelp for noen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Housey Skrevet Februar 9, 2012 Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2012 bytt lokket til tanken, dette er en trykkventil, som holder trykket konstant i kjølesystemet, for å øke kokepunkt Siter Golf II 16vT Syncro Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
