Omega A starter ikke!
Olebjo
Hei, har en Opel omega A 2.0 som æ nettopp har kjøpt.
Bilen starta å gikk å vart kjørt opp på tilhenger å vi vendt snuten heim, Når vi sku kjør omegan av hengern å kjør den i garasjen så starta den ikke.
Den starta te å fjuska bare å siden d dødd bare helt ut.
vi målt strømen fram te bensinpompa å målt 0,10 volt. vi sjekka sikringa å fant ut at den ikke kom strøm fram te sikringa. å NO har vi bytta rele som går te bensin pompa å te innspruten, men fortsatt.. den fjuske bare te åsså helt dø.
ka kan det vær?
Er en opel omega 88 2.0gl. den typen me pompa frammom tanken.
Ford Pinto med 332cid stroker.
Ford Mustang med 408cid stroker.
Opel Omega A under ombygging.
Virker som en typpisk bensinrele feil. Du er sikker på at det releet du monterte er i orden ?
Terje
har 2 rele som vi veit er i orden.. begge klikker å slår inn, men uansett så går ikke bensin pompa.
kobla strøm over på sikringa te den som går te bensinpompa å fikk hør at pompa går iallefall. men fortsatt ikke nå som skjer når man slår på tenninga.
Det kan nok stemme det. Hadde samme trøbble da mitt rele røk på min gammle A. prøvde med direkte strømm til pompa, men motoren ville ikke tenne. Dette er vist for releet gir også strømm til motorstyringen eller tenninga. Satte nytt rele på min å den har virka siden.
Men det kan være andre ting som gjør at din bil ikke går.
Terje
Har nå prøvd å koble ledningen i fra kontakten til rele(uttak 30 å over til 87b) da å gikk bensinpompa. men i å med at signalene til selve innsprøytninga også går via rele så starta den seff ikke.
MEN koffor får æ ikke strøm på sikringa? står rele før sikringa?
trudd strømmen gikk i fra tenningslåsen å te sikring åsså videre til rele?
Hei igjen. Hvis det er sikkring nr. 16 du tenker på så får den strøm fra releet. Å det som er her også er at jordinga til releet er sammen med jordinga til hele motorstyringa. Hvis du måler på sokkelen til relet så skall du ha konstant strøm på pungt 30. Å du skall ha strøm på pungt 86 når tenninga står på. Du skall ha minus på 85 og resten skall ha strøm.
