Ekstra tåkelys
ovenicolai
Hei.
Har lite innsikt i det elektriske på bilen, og lurte på om dette fungerer?
[ATTACH]26757[/ATTACH]
Meningen er at lysene skal kun kunne stå på samtidig med tåkelyktene.
Dersom dette ikke fungerer, hva vil?
Hvordan er forskriftene ang. kablingen? Er det lovlig og bruke f.eks. El-tape for og føre kablene? kan man bruke mini-strips?
Og hva med sammenkoblingene? Kan man bruke Wago-er? Sukkerbiter? eller skal man "lissom" tvinne alle lederne sammen, og tape rundt for den store gullmedaljen..?
Takker for svar! :)
Wago er noe dritt, det må unngås både i hus og bil. Bruk Abiko i bil.
Ledninger ut fra batteri skal sikres med sikring innen, ja hva var det, 20 cm? Du trenger ikke feste de så veldig, men skal heller ikke gå i luftstrekk over motoren ;) Strips er ok.
Er det strøm til lyktene du tenker på? Her bruker du relé slik at kun styrestrømmen til reléet går via bryter inni bilen.
Abiko
Endret av Quattro73
Administrator
Hei.
Takker for svar! :)
Å kople tåkelys slik som din tegning viser vil funke men er ikke lovlig. Tåkelys skal være koplet slik at parklys alltid lyser sammen med tåkelysene. Det er kun kombinasjonen tåkelys/parklys som er lovlig å bruke og når mørke kommer er denne kombinasjonen ulovlig,da er det kun bilens nærlys som skal brukes. Det er heller ikke lovlig å bruke tåkelys sammen med nærlys.
Huff a meg for noen kabelsko...
Skal man lage noe holdbare koblinger bruker man rulleklemming, og aller helst med litt fortinning av lederne.
Tvinning og teip, wago hører absolutt ikke til i en bil. Sukkerbit kan brukes til nøds der det er tørt og fint, men frarådes. Enten tvinner man ledningene sammen og lodder dem, og legger krympestrømpe utapå, eller bruker skikkelige rullekabelsko.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Abiko
Se her, fått svar og greier! Hørest lurt ut, men hvordan koble sammen 3 ledere med Abiko?
