Throttle Position Sensor (TPS) Toyota corolla
amazon1967
Har merket i det siste at bilen har begynt og jage ved javn fart
og at den går på lav tomgang på morgen når jeg starter.
Skal ikke denne tps være en automatchoke?
Hvis jeg kobler av stikket på tps da blir
det høy tomgang men da jager den ikke under kjøring
hvordan finner man ut at denne er ødelagt?
Ved og sette på en ny må den stilles inn? i tillfelle hvordan?
Bilen er en Toyota corolla 1993 mod 1.6 liter motor kode 4a-fe
Nå er ikke jeg noen Toyota-guru, men tviler på at der er TPS-en som lager problemene. Når du kopler ifra TPS leser ECU verdiene på MAP-sensor i stedet og bruker disse. Sjekk temp-sensor for kjølevann og innsugsluft (IAT), feil på disse kan gi lav tomgang, jaging og redusert ytelse. Det samme kan falskluft! Feil på lambda kan også skape problemer, men om problemet er tilstede umiddelbart etter oppstart så er ikke denne synderen.
Administrator
Normalt kan en TPS settes på to veier. Den ene veien ser man umiddelbart at er gal mens den andre veien er riktig ;) Om det ikke er glidespor i den så kan du ikke gjøre feil. Husk at fjærspennet i TPS'en skal virke mot akselens dreieretning! Derav skal den stå litt i spenn mot dreieretningen når du skrur den på.
Administrator
Da byttet jeg alt av plugger rotor fordeler alle filter
men ikke noe bedre av den grunn.
Startet opp tilmorgen i dag -1 grad ville ikke går på tomgang
måtter sitte og holde den i gang med gassen selv.
Hadde opp denne kaldstarts bryteren og sjekket om den var irret
men det var den ikke,noen som har andre ideer?
Sjekket rundt med startgass etter vakum lekasjer men ikke noe av
det heller.
Bilen dør/starter ikke om TPS ikke er koblet i men denne har ikke noe med autochok å gjøre. DERIMOT! Vann temperatur Sensoren styrer Bensininnsprøytningen via Temperatur-ECU osv sjekk denne du. Den sitter under fordeleren og er grønnfarget. Sitter på Thermostathuset.
Helt til høyre på spjeldet er TPS, det som sitter under er Tomgangsregulatoren, disse har du sjekket ser jeg.
Her sitter vanntemp sensoren 4AFE
[ATTACH]27073[/ATTACH]
Endret av RobinDrift
- 1987 Toyota Corolla GTi 16
- 1982 Toyota Carina TA60
- 2009 Yamaha Raptor 700R VeiRegga
x 1990 Nissan 200sx S13
x 1987 Toyota Corolla 1,3 XL
