Skifte bremser bak på Audi A4. Hjullager?
hoyland
"Karln" har laget en strålende guide for nettopp dette. Ikke din modell men fortsatt strålende ;)
http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/a4-s4-rs4-b5-1994-2001/280994-bytte-bremser-audi-a4-96-t-o-m-99-fwd-replace-brakes-audi-a4-96-t-o-m-99-fwd.html
Administrator
Dette va jo litt rart, jeg skiftet alle bremsene mine + calipperene bak på min a4 b6 01mod i høst.Da måtte jeg ikke av med noe hjullager greier...Men hadde et stort h...... med calipperholderene bak å forsåvidt caliper venstre bak.Fikk ikke plass til de nye bremseskiva uten å ta av holderen til caliperen.Det er 2 torx skruer som holder caliper holderen som sitter helt fantasisk grusomt godt.I ren frustrasjon når jeg ikke fikk det til med varme eller noen ting å holdt på med det i x-antall timer, så endte det med gummi-klubba et par ganger så sklei skiva rett på plass (nei,det kom ingen skader eller at de ble skjeve) å det va bare å montere på nye glidebolter på holderen,så caliperen. å så lufte bremsene.Men du skal vell ikke skifte caliper nei ? Foran var en lek,i forhold.
det er lurt og skifte hjullager når du først driver på der bak men er overhode ikke nødvendi, ta ei slegge og slå på bremseskiven, der er som regel rustet fast til navet, og så slår du den til den er ute av brakkerten til kalliperen =) husk at på disse er det skru stempel på kaliperen så er ikke bare og presse inn :)
