Sir Henrik Skrevet Januar 21, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2012 Hei hei Jeg fikk en Ford Escort '97, og varmen i bilen er svært dårlig, når jeg skrur opp varmen på fullt og viftene på fult, så kommer det bare kald luft ut. Hva kan jeg gjøre for å få den lille bilen min varm? Dugg-problemet henger litt sammen med det, siden varmen ikke fungerer så har det fått meg til å ty til en dugg-klut - ikke noe særlig kjekt. Jeg har forstått det slik at dugg kan forekomme hvis bilen er dårlig isolert, f.eks. Men er det noen lettere løsninger jeg kan ta til? Hørt om noe du skal kunne smøre på rutene, men vet ikke helt. Motoren blir også veldig fort varm, selv rett etter å ha fult vann på den. Skal blande litt frysevæske, men vet ikke om det vil fungerer bedre fordeom, trodde at det bare var et lavere frysepunkt. Har forstått at det kanskje kan være på grunn av at radiatoren lekker. Men hvis noen vet om andre årsaker så setter jeg mer enn pris på det. Mange takk! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mondeo Skrevet Januar 21, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2012 Hvis det bare er vann på den har det vel fryst i kjølesystemet, og uten sirkulasjon blir det ingen kjøling på motoren, og ingen varme i bilen Siter Bilforumet.noModerator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
