climatronic får bare kald luft.
stiajo
hei
har en passat 98-99 mod 1,8l
med climatronic problemet at jeg bare får kald luft inn uansett hva æ sett tempen på. skjekka begge slangan inn bak toppen inn til varmeaperatet å begge e varme,
har tatt en selvdiagnose å funnet 0 feil altså 444 00 men får også opp 444 02.
å det er ganske kaldt å kjøre nå men heldig vis er det varme i setene:-)
men er det noen som kan hjelpe meg så hadde jeg blitt glad.
trenger seriøst hjelp fryser snart i hjæl i bilen. har vært å sett inn under viften å under dersbordet å så det beveget seg når man justerte tempen men fortsatt kald luft så kjikket jeg under hanskeromet å så det åpnet å lukket seg men ser ikke noe som tyder på at noe har falt av eller noe lignende. må snart ha på kjeledress for å ut å kjøre trenger Hjelp...
ja samme uansett om den står på econ eller auto eller vanlig å tar å setter på resirukulering. kaldt uansett å når jeg setter den på minimum å skrur tempen opp å kikker under der fra pasaskjer sia så skjer æ at spjellet bevege sæ når æ skrur opp varmen men kommer itj nå varme.
  • 10 months later...
Da var min fikset! Har spylt igjennom varemeregisteret begge veier, latt det så over natten med systemrens, brukt kokende vann, oxalsyre, sitronsyre, oppvaskemaskinrens og avløpsåpner.....Så nå kan jeg ta fatt på neste problem med Passaten :-)
/thomas
2005 Volvo V70 D5 Summum 163hk
2000 Passat 115hk TDI PD
x-1999 Passat 1,6 (krasjet - se avatar)
