Bil starter ikke, pga for stort anlegg?
larsen94-
Har en Golf GL 1995, med ganske nytt batteri. Jeg har kjøpt meg stereoanlegg til den: 2300 W rms forsterker og 2500 W rms element. 1 farad kondensator.
har montert dette, spilte veldig bra fram til bilen plutselig ikke ville starte etter en rask stans.
Tror det kan være at jeg hadde på anlegget når motoren på bilen var skrudd av. etter 5 min skulle jeg starte, og den er helt død.
prøvde å dra den i gang/ startkabel, uten resultat. Lurer derfor på hva som kan være galt, siden alt virker som normalt, og bilen vanligvis er veldig lett og starte.
Ett anlegg på 2300W, som spiller på full/høy effekt, i 5 min trekker ett "vanligt" bilbatteri nok så flatt ja. Problemet ditt er å att dynamoen din lader ikke nok til å drive bilen, anlegg & lade batteriet samtidigt. Har du en dynamo som lader 100Amp så ger den ikke mer en 1200W, med andre ord, du bruker 1100W mer enn det dynamoen lader når anlegget går på full effekt.
Nå er forhåpentligvis ladespenningen litt mer enn 12 V, og samtidig trekker vel ikke anlegget full effekt hele tiden. Må i såfall være kjedelig musikk
Moderator
Men å andre sidan ladar ikke en gammel Golf 100Amp. Sannsynligtvis ikke mer enn 60-70Amp dynamo på den. 14.4v*70amp=1008w
Å med tanke på att Larsen som har denne Golfen ikke er gammle karen, født i -94, så går nog anlegget på høy volum mest av tiden.
Før å ikke snakke om pornolys, mobil-ladare å annat rusk som bruker strøm samtidigt som det bittelille 75Ah-batteri ska drive ett 2,3KW anlegg.
Men muligt jag tar helt feil..
  • 5 weeks later...
