Hvordan kople uoriginal cd spiller i polo 01'
jonivar
Hei.
Sliter litt med å koble spiller i min polo tdi 2001 mod. Plugget iso kontakten rett i spilleren, men da ville ikke spilleren slå seg på.
Målte i kontakten med kun tenninga på og fant ut hvilke ledninger som mistet strømmen da jeg slo av tenninga og byttet om slik at det ble iorden.
Alt fungerte helt til jeg startet bilen, men da ble spilleren stående og slå seg av og på hele tiden. Alt virker greit før motoren startes.
Spilleren er en Denver CAU-415
Hva kan dette skyldes? For lav spenning? Canbus?
Du har neppe CanBus, siden du har ledninger i ISO-klossen som slår seg av med tenningen. Ta heller en Reset på Denver-spilleren når den er tilkoblet, og se om den kommer i vater da.
Ellers bør du dobbeltsjekke ombyttingene dine... belysningsledningen greier f.eks. ikke drive spilleren, for å si det slik.
Drit i den gule ringen her... se på ISO-klossen øverst.
Hvis du har K-BUS, MUTE og GA så skal disse ikke ha noe som helst tilkoblet på seg til/fra din spiller!!
Øverste rekker er Jord, sola er Instrumentbelysning (kan neppe brukes med din spiller og skal dermed ikke røres) og S-kont er TenningsPluss!
Under så er det U KonstantPluss/memory, den neste er AntennaRemote.
Det viste seg at det var belysningsledningen som fungerte som tenningspluss.
Har ikke strøm i det hele tatt i S-kont. Begynner å lure på om det er can bus her ja.
Kjørte reset på spilleren og da fungerte den helt til jeg kom litt nedi gata og skulle sette lysbryteren fra kjørelys til på.
Da begynnte blinkinga igjen. Blinker også hvis ABS slår inn.
Vurderer å kaste spilleren til helvette å kjøpe noe som er laget for canbus!
Endret av jonivar
