Merkelig olje, Trenger noen råd!!
MazdaHelge
Jeg har akkurat kjøpt meg en 1997 mod s40 , 1,8 Bensin Automat
Skulle peile oljen i dag og fikk se at oljen var helt hvit,gul. skumaktig gugge.. Tørket dette av og stakk den ned i peilehullet og opp igjen, Enda hvit, en gang til og vanlig farge på oljen....
Jeg vet at forrige eier har fylt på Biltema olje, Den grønne flasken....
Er det toppakningen som har røket?
Har selv nettopp tømt og fylt på ny kjølevæske og er ikke minket noe i tanken, har kjørt ca 45 mil etter dette og vannet ligger på samme nivå enda..
Hva kan dette være?
Dårlig kvalitet på oljen ? eller Dårlig simmering på peilepinn? Kansje dårlig Termostat? Nålen går ikke helt opp på midten på temperaturmåleren,,, kansje det kan forårsake kondens?
Er det slik at oljen på peilepinnen var OK (brun/svart) den tredje gangen du dyppet peilepinnen nedi?
I så fall kan det være litt kondens. Det er ikke uvanlig at det blir litt hvit / majonesfarget olje på undersiden av påfyllingslokket. Kan tenkes at det samme har skjedd i røret hvor peilepinnen står.
Om imidlertid selve oljen er majonesfarget er det vann i oljen som normalt skyldes defekt toppakning, eller oljekjøler.
Om det ikke er noe forbruk av kjøleveske er dette imidlertid ikke sannsynlig.
Lav motortemperatur (defekt termostat) vil kunne øke problemet med kondens.
Kanskje på tide med oljeskift igjen?, og kanskje bytte termostat.
Oljen under påfyllingslokket er helt normal farge på, ingen anlydning til hvitfarge der, Heller ikke noen antydning den tredje gang jeg peilen oljen, bare de to første.
Tenkte og ta meg en tur på mekonomen i morgen og kjøpe Olje og Termostat..
Bilen bruker ikke olje, heller ingen vann, og det kommer ikke noe hvit røyk av bilen, men det er jo kaldt i luften, så kan jo være kondens.
Har kjørt vel 45 mil etter bytte av kjølevæsken, den holder seg på samme niva enda.
