Viking067 Skrevet Januar 23, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 23, 2012 Har en 87-G2 stående på tundraen her, som bør byttes klutsj på. Trenger man noe spesiellt verktøy for dette, tenkte på f,eks akslingflens ved girkassen? Ta ned girkasse eller ut med motor? Frostvæsken skal byttes og motoroljen og, så det gjør ingenting om motoren tas ut. Er det plass å ta ut motor når girkassen er der, så man slipper å løsne akselflenser? Siter Bilforumet.noSuper Moderator -Out of order- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Januar 23, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 23, 2012 (endret) Drivakslene er festet med 6 stk XZN-skruer hver, fort gjort å skru av. Om du får opp motoren uten å løsne girkassen vet jeg ikke, men det kan gjerne noen andre svare på. Ser for meg at motoren tar borti innerskjermen før den er helt av akslen fra girkassen. På den annen side, det går å ta ned girkassen uten å røre motoren, dette krever selvsagt at drivaksler og sjaltemekanisme løsnes først. Girkassen veier lite i forhold til motoren, derav enkeler å jobbe med ;) Endret Januar 23, 2012 av Quattro73 Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
royterje Skrevet Januar 23, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 23, 2012 du får ut motoren uten og ta ut kassen. men da er de lettere og ta ut alt. det som er lettest er jo og ta ned kun giret. Siter golf2 syncro med 1,8 20v turbo. golf2 vr6 turbo bora 1,9tdi vw lt bilbergningsbil vw transporter tdi arbeidsbil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TurboAlven Skrevet Januar 23, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 23, 2012 når jeg bytta kassa på min G2, løfta jeg ut motoren med kasse på ved hjelp av ei talje i taket :) syns det funka veldig greit, er så lite eletronikk og dill på disse bilene at det er fort gjort å løfte den ut.. Siter ALDRI mer bestille deler fra Parts&Retards... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Viking067 Skrevet Januar 24, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2012 Takker for svar. XZN-verktøy er ikke det som finnes mest av på dette gudsforlatte stedet så jeg tenkte å bare hive ut motor da jeg nok må av med svinghjulet for litt plansliping/retting. Siter Bilforumet.noSuper Moderator -Out of order- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bwana Skrevet Januar 24, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2012 Du må vel av med drivakslene få ut hele motor+girkasse også? Se på boltene på indre drivakselknute. Jeg mener det var Unbrako på tidlige Golf2, og byttet til Torx eller XZN senere. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Januar 24, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2012 Stemmer det, var unbrako før. For å være sikker sjekket jeg og på '87 G2 har disse boltene delenummer 893407237. Ved søk på delenummer kommer det kun opp XZN, M8x48. Sjekket på '84 G2 og får opp ZXN der også, noe jeg ikke får til å stemme. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bwana Skrevet Januar 24, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2012 Om det er Unbrako, bør de uansett byttes til XZN om de tas ut. Unbrako boltene holdt ikke. -- Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Viking067 Skrevet Januar 24, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2012 Har fått flysendt et XZN-sett fra Svea så da blir det vel bytte i helgen. Takker igjen for svar :) Siter Bilforumet.noSuper Moderator -Out of order- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JvhCossie Skrevet Januar 24, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2012 Skal du ha ut alt komplett, skru av hele fronten.. Gjort på noen få minutter ;) lønner seg egentlig uansett. Og om du tar ut hele, dra den ut framme eller senk den ned, løfte komplett opp er et helvete for det er trangt imellom vangene. Trenger du flere tips, send meg en pm, prøvd detta et par ganger før ;) Siter "Et triks man får stor respekt for innen rånermiljøene som ikke har sitt hovednedslagsfelt på Frogner i Oslo." Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TL3518 Skrevet Januar 24, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2012 Fatter ikke at du i heletatt vurderer å skru ut motoren. Røske ut kassa med motor i bilen tar jo toppen en time. Siter 1996mod Mercedes Benz E200 Classic.1984mod Suzuki RG250. 2005mod Yamaha MT01. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Viking067 Skrevet Januar 24, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2012 Vurderte det en stund da jeg ikke hadde rett verktøy for drivakslingene, som du sikkert leste! ;) Men det ordna seg nå! :D Siter Bilforumet.noSuper Moderator -Out of order- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
