Koble framhjul fra drivverk
Stringmon
Heppa!
Har fått trøbbel med girkassa på en Hyundai Accent 2000 mod. Sitter fast mellom fri og 2. gir og skraper derfor ganske mye når bilen ruller og/eller motor går. Skulle hatt den taua et stykke og kan jo ikke rulle med clutchen inne på lengre strekninger mtp. utløserlageret. Lurte derfor på hva den enkleste måten å koble hjulene fra girkassa er.
Tja, å kople ifra drivakslene ved girkassen går hvertfall ikke ;) Da sitter du kun igjen med å kople drivakslene ifra ved hjulene, men om bilen slepes vil lagrene ryke om du ikke setter inn en drivknute på hver side og tighter til. Det enkleste er nok å få lånt en biltralle :)
Administrator
eneste metoden som er å anbefale, er å fjerne akslene og sette igjen noen drivknuter ytterst, om du tar ut akslene fra girkassa vil det mest sannsynlig renne ut olje og du kan ikke ha motor i gang.
Biltralle er nok den beste løsningen som Quattro sier, alt annet involverer mye skruing og evt. en del deler.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Og du klarer ikke å få den i gir ved å flytte girvelgeren på selve girkassa heller? At det er giroverføringa det er noe galt med? Bare en tanke...
Super Moderator
