Rs turbo starter ikke
Lepfan
Hei, har nettop kjøpt meg en ny rs turbo motor som både blokk og topp er overhalt på, samt nye stempel.
jeg fikk satt den nedi og koblet til alt, samt stillt inn register rett, men jeg får den ikke til å starte, den tar etter av og til men umulig å få start på den.
Har gått over ledningsnett og sensorer og sjekket at alt dette var rett, samt gått over register mange ganger.
har også sjekket at den får bensin, samt gnist fra coil, og gnist til pluggene. Tennings rekkefølgen stemmer og bensin pumpen går.
Alt dette stemmer, men syns det er merkelig at den ikke starter no, har sport overalt på nettet etter tips og sånt men ingen som kan si meg så mye. har også prøvd en annen fordeler samt rotor og fordeler lokk. Alt i motor er nytt, unntatt bensin mengde fordeler.
Noen som har noen forslag til hva dette kan være???? takk for alle svar
  • 5 months later...
disse motorene er veldig følsomme mtp tenning, står tenningen for mye feil kan du nesten bare glemme å starte den...
og det virker ikke som om du vet hvem som har utført arbeidet på motoren? mange hobbymekanikere der ute... skjekk kompresjonen...
en annen ting er vakumslanger... disse MÅ være på plass, og tette...
om noe av dette mangler/er dårlig så vil en vanlig motor gå dårlig, en rst motor går IKKE
1993 Mitsubishi Galant - Død
1992 Opel Astra - Solgt
1987 Ford Escort Rst Cab
1986 Ford Escort
1996 Opel Omega, 2,5 v6
