DIY - Hvordan bytte resirkventil 1.8T
stene
Hei! Har du hørt at du bør bytte resirkventil ved chipping av din turbomotor?
Da har du hørt riktig! :m'm:
Hvordan skifte resirkventil sa du?
Jo, slik:
Kjøp deg en! TS-Racing ca 1000kr! evt. qwt.no, eller som meg EBAY :)
Først skal du vite hva du begir deg ut på!
Du trenger avbitertang:
OG 7mm slangetrekker\Skrujern
OBS: Bildene er tatt med nye slangeklemmer!
Så er det bare å begynne!
Start med:
Skift til en slik ventil:
Skru alt sammen igjenn!
Enkelt som bare det!
Endret av Quattro73
Audi A4 Avant S-Line Quattro 1.8T + BMW M3 Chassis
|Peugeot 306 2.0 (Solgt) |WV Golf Avant 1.8 (Solgt) |Audi A4 B5 1.8T (Solgt) |BMW E36 1.8 (Solgt) |Audi 80 cc (Solgt)|
om du bytte resirkelventil sågår det bra? bytte du til dumpventil, ikke så bra?
Dumpventilen slipper ut luft som allerede har blitt målt opp av LMM, og da blir bensin/luft blandingen i sylinderen for rik og det begynner å sote på katalysatoren. Og til slutt vil katalysatoren gå tett.. Derimot erstatter du katalysatoren med et 3" rør er du kvitt det problemet :)
Men bensin forbruket vil gå litt opp og det kan hende du får feilmelding i dashbordet.
Endret av Tubilkz
- 08 BMW E60 520D Full M5 kit fra fabrikk (Livia)
- 04 Opel Speedster 2.2 Supercharger 850kg/230hk
x 05 Ducati 999s
x 2003 Audi A4 1.8TQ S-line Justice
x 2006 Kawasaki ZX6R Ninja
x 1991 Honda CBR 400 RR
Å bilen vil gå dårligre fordi dumpventilen slipper ut trykket fra turbon?
2001 Audi a4 1,8TQ
2008 Golf 1,6 [X]
1995 golf 1.8gl [X]
Typisk møller! Har selv sett på en slik. Chippet over 1 år uten noen videre problemer.
Svaret er at du kan chippe så mye du ønsker, kommer ann på kjøringen din i ettertid om resten av komponentene vil holde!
Jeg skrev: "Har selv sett på en slik"
Var å så på en når jeg skulle kjøpe meg bil for noen år siden.
Kan legge til at jeg ikke syntes den gikk så godt som annonsen sa, altså rundt 200hk.
  • 1 year later...
  • 8 years later...
