Birk80 Skrevet Januar 24, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2012 Hei Vi sto i en motbakke med enakslet hestehenger, det var snø og glatt og måtte derfor legge inn lavserien. Men lavserien ville ikke legge seg inn, selv om bilen sto i fri og hjulene var rettet opp. (Firetrekk høyserie var allerede inne) Snakket med verkstedet om dette, og de mente at med henger på kula ville det bli belastning på drivverket, så elektronikken ikke klarte og legge lavserie. Noen andre som har hatt lignende problem? Skal virkelig systemet være så følsomt at man ikke kan legge inn lavserien når man trenger den? Mvh Øystein Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Andreas_H Skrevet Januar 29, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 29, 2012 Har du manuell eller automat? Jeg har manuell og har aldri hatt det problemet. Stoppet opp med 3,2 tonn på kroken i en bakke, skifta rett over til 4 lav uten problemer og tok løs. Har heller aldri hørt om noen andre som har hatt dette problemet på D-max. Hørt om det på Navara... Siter 2008 Isuzu D-max 4x4 3,0 TDI 163 hk. Bruksbilen 1986 Toyota Hilux 4x4 2,4 TD 35" "Talibantraktorn" X 2003 VW 2,5 TDI 102 hk Transporter lang X 2003 VW 2,5 TDI 102 hk Transporter kort X 2006 VW 1,9 TDI 105 hk Caddy Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Birk80 Skrevet Januar 30, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 30, 2012 Takk for svar :) Jeg har manuell 5 trinns kasse. Skifte mellom 2H, 4H og 4L er likevel elektronisk. Så det betyr vel at det er noe galt en plass. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Viking067 Skrevet Januar 30, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 30, 2012 Har ikke problem med å legge inn men å få den ut av 4L kan ta litt tid. Siter Bilforumet.noSuper Moderator -Out of order- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Birk80 Skrevet Januar 30, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 30, 2012 Sånn jeg ser det, er jo det viktigste at lavserien vil koble seg inn når man ber om det. Det lyser ingen varsellampe i instrumentpanelet om at det kan være noe galt med 4x4, har dere noen formening om hva jeg bør sjekke? Verkstedet sier enten at "det bare er sånn" eller at de ikke finner noen feil. Tror jeg skal prøve et annet verksted... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nightking Skrevet Januar 31, 2012 Rapporter Share Skrevet Januar 31, 2012 Hvis du prøver å stå helt vanlig nå å koble inn 4WD, så deretter 4WD lavserie. fungerer det da? Jeg tror ikke det er noe galt med bilen din. Jeg tror det er noe i det verkstedet sier. At du står i en spesiell stilling, slik at det er vanskelig for 4wd motorern å koble den inn, For det er jo trossalt bare en motor som dytter noen drev i hverandre. Å du kan jo tenkte deg hvis de dreva ikke er rett ovafor hverandre,. Men ja, den skal fortsatt gå å koble inn i 4wdL selvom du har på henger i en bakke, men du må kanskje slippe den litt frem/tilbake så drivverket kan begeve seg litt! Erfart dette en del ganger selv. Du kan jo selvfølgelig koste på tusenvis av kroner i ny motor, men tror ikke det hjelper! Hvis det er problemer med 4wd systemet, så kommer det opp med rød skrift, CHECK 4WD Siter Bilforumet.noModerator: Suzuki - Fiat - Alfa Romeo - Isuzu Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Birk80 Skrevet Februar 23, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 23, 2012 Jepp, takk for svar:) Det var nok bare bilen som sto litt kinkig til når lavserien skulle kobles inn. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
