Toyota MR2 MK1 med turbo?
StiiaN124
Hei.
Har et helt enkelt spørsmål.
Har sett meg litt rundt og funnet ut at å bygge en mk1 turbo hadde vært veldig morsomt! Hvor mye fres tåler denne motoren? Tåler den 230 hk for eksempel?
Ett alternativ er jo å bytte motor også, men vil bygge på orginalmotoren først også heller bytte til en annen etterhvert :D
Volkswagen Passat 1.9TDI
- Volvo 850 2.5L * Solgt
- Mercedes Benz 200E w124 * Solgt
Dette er en 4AGE 16v motor i denne, 4AGE kom i 5 forskjellige versjoner. Hovedsaklig Bigport (16V), Smallport (16V), Blacktop(20V), Silvertop (20v) og Kompressor (16V). Er masse tråder og info om MR2 med turbo, ved riktig arbeid og deler så kan en 4AGE fint få 250 hester med turbo. Letteste og mest gjort er vel å sette inn 4A-GZE som er kompressor motoren som passer rett Bolt on. den har ca 170hp men skifter du remhjulet på kompressoren får den annen utveksling og lader mer. Denne motoren er også laget for trykk. Monterer du turbo på en standard 4AGE så må du få ned kompressjonen betraktelig om det skal gå bra, så i helhet er det enklest og billigst å skaffe seg en 4AGZE eventuelt Turbo konvertere denne da denne tåler dette meget bedre. Mener også og huske at orginal 4AGE i mk1 har Map sensor (Mulig jeg har feil) isåfall får du ikke ladet mer enn 0,8 bar eller no før ECU går i safemode
- 1987 Toyota Corolla GTi 16
- 1982 Toyota Carina TA60
- 2009 Yamaha Raptor 700R VeiRegga
x 1990 Nissan 200sx S13
x 1987 Toyota Corolla 1,3 XL
  • 1 year later...
