Litt om RCD 300 - VW Passat 07 Highline
hyys84
Jeg har lenge ønsket meg AUX inngang til stereoanlegget i bilen min. Bilen er en VW Passat Highline 2007 modell. Jeg har skrudd ut uniten og har funnet ut at det er en RCD 300 fra merket Grundig (se bilde).
Så startet jeg. Etter mailing med bilradiospesialisten, mente de at denne skulle funke bra: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=8594&katid=1052&mid=m436&id=&vn=736
Så jeg kjøpte den og satt den inn i det jeg tror er CD-veksler porten bak på uniten. Den passet også bare på en plass. Klipset den godt i, og trakk 3,5mm jacken ut gjennom midtkonsollet og boret et hull i kasetten under armkvileren eller hva jeg skal kalle det.
Trykket 2 ganger på CD, som jeg har lest andre plasser og ingenting skjedde. Så leste jeg på produktbeskrivelsen på aux-kabelen jeg kjøpte at: "NB! På de fleste nyere Volkswagen så må denne funksjonen aktiveres. Dette kan gjøres hos de fleste velutstyrte bilverksteder."
Etter å ha kontaktet Møller, mente de at de ikke kunne gjøre dette, og at det ikke var mulig å ettermontere AUX inngang på disse bilene.
Noen som har kjenskap eller kunnskap om dette?
  • Svar 30
RCD-300 har ingen AUX-inngang, så den kabelen kan du glatt returnere.
Kun CD-skiftertilkobling på RCD-300:
...mens kabelen du har kjøpt er for spillere med et av disse oppsettene:
Det du trenger er noe som går direkte på CD-skifterinngangen og simulerer den inngangen til å tro en CD-skifter er tilkoblet.
Du får fortsatt brukt det opplegget med kabel utav midtkonsollen din uansett.
  TransMedia skrev:
Trivelig... sender den imorgen da. ;)
Det er supert! Men vet du/noen andre som leser dette om jeg må ha bilen på verksted og aktivere denne cd veksler når jeg ikke har det fra før, eller om denne kabelen gjør slik at jeg kan emulere cd veksler når den er koblet til og mangler trykker 2 ganger på CD knappen?
  Sitat
Nei.
  Sitat
Ja.
Bare ha tenningsnøkkelen ute når du plugger inn kontakten, og den brune kabelen må jordes på spillerchassis i en passende skrue der (gjør gjerne dette før du plugger inn den hvite).
  TransMedia skrev:
Nei.
Ja.
Fikk kabelen i posten idag. Koblet den til og får meldingen : NO CDC
Ingen lyd. Jordet i spillerchassis. Noen ideer?
Edit. Jeg jordet bare ved å klipse jordkabelen på siden av spilleren i en sprekk. Må jordingen være i en skrue, eller holder det med kontakt på metallet på spilleren?
Endret av hyys84
  eirikand skrev:
Skru den fast i en skrue bak på spilleren, så er du i hvertfall sikker på at du får jording :) monterte samme i bilen min, funket med engang det ! :)
Jordet godt nå. Får bare frem NO CDC. Det positive er vel at det kommer frem noe. Det gjorde det ikke før. Men fremdeles ingen lyd.
